Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 15.09.2015, 12:30   #1381
San4es-999999
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Подскажите пожалуйста. Купил елм 327 блютус v1.5 подключал все по инструкции работать не хочет. В состоянии адаптера нет галочки подключения эбу. Попробовал на кио рио подключился без проблем. Может такое быть из за смены пинкода имобилайзера или просто адаптер хлам ( брал на Алиэкспресс)
San4es-999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 12:34   #1382
cintakc
скорее всего у вас версия 2.1
проверьте версию прошивки программой терминал
Старый 17.09.2015, 10:43   #1383
$edoi
Цитата-Что-бы все работало для панели приборов нужно создать отдельный профиль с командой инициализации:
atsp6\natfcsh6A0\natfcsd30080a\natfcsm1
и во все дополнительные пиды по панели добавить:
команду старта диагностики - atcra514
ну и заодно команду завершения - atcra Если можно на данном примере поясните, пожалуйста,как будет выглядеть готовый вариант!?
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 14:58   #1384
Yuriy_SPb
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
В каком виде Вы хотели бы видеть эти пояснения?
Старый 18.09.2015, 08:55   #1385
$edoi
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Если я правильно понял в готовом виде это должно выглядеть также как, для файла OUT3.csv ,в шапке темы ,если да ,-то покажите,пожалуйста,готовый вариант.Если нет,то какова последовательность действий,ну или где про это можно почитать,темный лес для меня,а может и не только для меня!
Старый 18.09.2015, 09:39   #1386
oleg13
[QUOTE=$edoi;2060252]Цитата-Что-бы все работало для панели приборов нужно создать отдельный профиль с командой инициализации:
Команда инициализации:
Торк-Профили-Создать новый профиль-Meter(например)-Очень продвинутым(самая нижняя строка).
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 09:42   #1387
oleg13
[QUOTE=$edoi;2060252]Цитата-Что-бы все работало для панели приборов нужно во все дополнительные пиды по панели добавить:
Команда стартИстоп диагностики:
Торк- Настройки-Управление дополнительными PID-Жмём любой-Изменить-Diagnostic start command(Diagnostic stop command).
После чего совсем выходим из торка для проявления данных комманд старта и стопа во всех PIDах которые находильсь в момент назначения команд в вашем списке PID.
Старый 18.09.2015, 10:05   #1388
oleg13
Да файл в шапке готов,но его нужно скопировать в любой текстовый блокнот и затем изменить расширение с txt на csv.
На мой взгляд удобнее файл из шапки разбить на логические части например отдельный файл meter,отдельный файл cvt,отдельный файл mpi, и так далее. Так их удобнее потом использовать в различных профилях.
Можно один файл OUT3 сделать целиком,так на всякий случай.Да и удачи тебе друг.
Тип файла: zip out3.zip (3.6 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: zip MPI.zip (1.0 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: zip Meter.zip (473 байт, 34 просмотров)
Тип файла: zip CVT.zip (1.2 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: zip Cond.zip (937 байт, 29 просмотров)
Старый 18.09.2015, 10:18   #1389
Yuriy_SPb
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Ну и последние шаги: снова зайти в Торк, управление дополнительными пидами, добавить из файла, выбрать файл, соответствующий профилю (строке инициализации). Все дополнительные пиды должны появиться в списке. После этого можно зайти в Realtime Information, удалить все стандартные приборы и добавить свои из списка дополнительных пидов. Как-то так
Старый 21.09.2015, 16:53   #1390
Greenvik
Коллеги, а может есть какая то совсем простенькая программа в которой можно температуру вариатора посмотреть в разных режим работы? Что то уж больно замороченно тут все.
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 19:37   #1391
Yuriy_SPb
Сообщение от Greenvik Посмотреть сообщение
Как раз с температурой все просто: ни отдельного профиля, ни строки инициализации, ни дополнительных команд для старта диагностики. Просто добавить прибор на панель и наблюдать. Единственное требование - адаптер версии 1.5
Старый 22.09.2015, 10:23   #1392
Greenvik
А программа 1.8.49 версии нужна? Что то она по ссылке стала недоступна или хватит той что на плэймаркете скачать можно бесплатно?
Старый 22.09.2015, 10:45   #1393
$edoi
oleg13,Yuriy_SPb Спасибо большое за букварь ,да еще и с картинками!
Старый 22.09.2015, 14:00   #1394
cintakc
скачайте на 4PDA
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Старый 22.09.2015, 15:08   #1395
Greenvik
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Может быть я туп, но ссылки на скачивание там не рабочие
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
