Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 23.08.2010, 14:51   #1396
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Кроген Посмотреть сообщение
У меня внезапно (пробег 31300) при начале торможения появился щелкающий хруст, при не сильном нажатии на педаль, где-то в задней подвеске, не понятно справа или слева,
Этот щелкающий шум то появлялся то исчезал... Полностью устранил сняв и почистив колодки... видимо попала строительная пыль с дороги...
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 11:01   #1397
шеф
По умолчанию Re: Гудение при движении накатом
Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
Друзья помогите. Аут 2,4 вариатор...
Появился при движении на малых скоростях (километров с 5 и до полной остановки) странный звук примерно такой "гуууууууууууууу" . Не громкий и не тихий, в машине с закрытыми стеклами хорошо слышен. На всех режимах 2 вд и 4 вд.
Появляется при движении накатом, т.е. когда останавливаешься (коробка в режиме Д). Не у кого такого не встречалось?
Таже проблема появилась зимой токое впечатление что нехватает в гидравлике масла
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:01 ----------
Сообщение от шеф Посмотреть сообщение
Что поэтому поводу думают ОД или они уже и думать не способны не говоря о том что чтонибуть делать?
шеф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 15:13   #1398
abric
Аватар для abric
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
Подъезжаю на парковку, останавливаюсь, держу тормоз, включаю заднюю начинаю крутить руль во время "кручения" руля слышны звуки, глухие щелчки, низкой тональности "бам-бам". Точно такой же звук однократный случается когда сажусь в машину после ночной стоянки, нагрузил своим телом машину - получил "бам". Разгоняюсь до 40-50 жму тормоз достаточно интенсивно, качаю резко рулем в обе стороны получаю два "бама" на каждый качек руля.
Все это только с выжатым тормозом, и на асфальте, на песке, камнях, дереве, такого нет.
Думаю что-то типа шаровой или опорника. Ни у кого не было?
Отчитаюсь. Оказалось все проще. Долгие самостоятельные поиски с грамотным товарищем привели нас к тормозному механизму. Помогла чистка всего что только может соприкасаться и тереться. Чистил противоскрипные пластины, места скобе куда упираются колодки. Колодки чистить не стал, заменил. Итог - идеальная тишина.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 12:29   #1399
Владимирович
Авто: не скажу
Что поэтому поводу думают ОД или они уже и думать не способны не говоря о том что чтонибуть делать?[/QUOTE]
Покатались послушали, развели руками и сказали, что Вариатор, это так гудит.
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:29 ----------
Так же избавился от части шумов заменой (по гарантии) передних тормозных суппортов. Стало намного тише...но не окончательно, что то на гребенке еще побрякивает.
Надеюсь, что также избавился от зимнего треска из за "смазки" шрусов. Тоже замена пыльников по гарантии, зимой проверю...
Владимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 19:42   #1400
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
Машине 3 года, пробег 40000 км. При первом открывании боковых стёкол слышен громкий щёлкающий звук- как будто их приклеили. Машина чёрного цвета и тонирована. Может от жары их коробит?
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 11:09   #1401
Yakov37
Аватар для Yakov37
[QUOTE=Владимирович;816547]
Выслушал такой же ответ в Автоклассе-Тула. На вопрос "у всех?", ответили - фифти-фифти
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 22:08   #1402
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от sharky sharky Посмотреть сообщение
У меня тоже тонирована, это ни причём, щелчки диллер по гарантии устранил, написали: стеклоподьёмник передней двери-прочие работы, код работ по каталогу 99, добивай ОД, удачи.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 17:55   #1403
talanov-av
Аватар для talanov-av
Авто: УАЗ 31512, Форд Фокус, Мазда 3, Outlander XL 2.4 C
По умолчанию Дверь багажного отделения!!!
Вобщем сабж, задолбало скрипеть что то там с сади грякать стукать и тд и тп. терпел терпел надоело, решил что проблема в номерном знаке, снял поставил между дверью и им изопен, обратно прикрутил, закрыл-открыл дверь х 10 раз, все равно что-то не то, сделал простукивания, оказалось дрибезжат фары
видимо за свой срок эксплуатации они немного сдвинулись вниз и стали контачить с кузовом, результат контакта, оказались потертости.
что я сделал:
- снял фару;
- под внешние крепления прилепил что то типа паролона;
- собрал все это с поправко на то чтобы не было контакта фара - дверь.
стало значительно лучше, но хочу еще проклеить пластиковую накладку на двери, ну там где подсветка номера.
кто знает как?
talanov-av вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 15:18   #1404
SEmix
Аватар для SEmix
Авто: Outlancer X 1.6
Почему у меня нет сверчков? Потому, что у меня проблемы со слухом? Из посторонних звуков только звон приоткрытых передних стёкол и очки дребезжат в карманчике для очков в потолке.
SEmix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 16:31   #1405
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Сообщение от diesell Посмотреть сообщение
Пробег 20000 км, появился посторонний звук в подвеске передней при проезде через лежачий полицейский. Может было у кого?
Хрюкающий такой? Эта насколько я понимаю проблема почти у всех, ОД говорит из-за грязи в стойках, предлагают чистить, смазать, на время помогает, потом опять. Я забил.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 23:03   #1406
lyaxndr
Решил тоже тут отписаться. Последнее время стал меня донимать звук при презде поперечных швов, вызывающих сильное перемещение кузова. Звук был похож на то, как будто что-то болтается в торпеде или за щитком приборов, типа прыгает что-то на пластмассе. Звук жутко бесил и раздражал. Облазил на сколь возможно без разбора торпеды. Ничего не нашел. Уж стал грешить на установщика охранки(забыл что-нибудь там или не закрепил)
Но вчера решил проблему ))))))
Оказались, стучали солнечные козырьки об обивку крыши )))))
Сегодны проложил тонкий поролон, стала тишина )))))
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 20:19   #1407
0099
По умолчанию Стук при трогании с места, 3.0 автомат
Привет всем. Я стал обладателем ХЛ, 2008г, 3.0, автомат, кожа беж. Все устраивает в автомобиле. Но на 4 WD при трогании с места появился звук в виде небольшого щелчка в задней части авто внизу (как подключается задний мост). Когда проедешь по трассе на полном приводе щелчка некоторое время не слышно, а потом появляется, на переднем приводе нет такого. Кто что может подсказать?
0099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 13:47   #1408
Ivan_O
Вопрос СВИСТ ВЫШЕ 60
Люди! подскажите пожалуйста - когда машина разгоняется до 60,спереди начинает идти свист(отчетливо слышен в салоне при всех закрытых окнах) Сначала думал,что это заслонки от печки,но похоже,что нет.Переводил их в разные положения - свист стабильно от 60км/ч и выше. Что это может быть,и опасно ли это??
У меня аут3.0,пробег 46тыс. Заранее благодарен!
Ivan_O вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 21:50   #1409
Roboroach
Подскажите. Поставил машину в гараж, вышел из машины и услышал какое то странное потрескивание (хруст) из под капота. Открыл капот, источник определить не смог. Звук немного похож, как будто что то капает, не часто. Продолжалось это около минуты. Что это??? Машина новая, 300км, вариатор, температура двигателя была где то посередине. Езжу аккуратно. Раньше ничего подобного не было.
Roboroach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 21:55   #1410
Roboroach - это остывает выпускной коллектор. всё ок.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
