Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 26.09.2010, 12:04   #1411
zonax
Аватар для zonax
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
"Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.пост #1251[/SPOILER]
На днях мотались на рыбалку, рано утром включил двигатель, немного прогрел (2-3 мин), выгнал из гаража и оставил движок прогреться чуть дольше (ещё 5-7 мин), одновременно дособирал вещи и закрыл гараж. Пока крутился вокруг машины, услышал лёгкий дизельный стрекот, вспомнил про про тему "застучали гидрокомпенсаторы" и решил послушать с открытым капотом, в итоге услышал отчётливый стрекот (цок-цок-цок-цок). Послушать на горячую (спустя 40 мин) просто не догадался, но обязательно сделаю.
Вопрос, как долго должен длиться этот "дизельный" стрекот, уменьшается или исчезает полностью, с какой силой он должен проявляться. Видео сделал, выложу по возможности (немногим позже). По возможности прошу ответить по пунктам, особенно интересует если есть признаки неисправности.
ps: если что, прошу переместить в нужную тему и дать линк, заранее спасибо.
zonax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 12:15   #1412
Dima1971
Аватар для Dima1971
у меня также. но у меня мотор 2.4 а у него цепь вроде... и это особенность. про 3.0 не знаю(
стрекочет на холодную, после того как проехался даже немного, работает очень тихо. специально обращал на это внимание.
Старый 04.10.2010, 13:14   #1413
Delfin
Аватар для Delfin
Авто: Пыж 4007
По умолчанию Посторонний шум из динамика при включении зажигания
Уважаемые Форумчане! У меня примерно уже как месяц назад возникла следующая проблема: при повороте ключа зажигания из переднего правого динамика (пищалка) со стороны пассажира появляется звук напоминающий звуки издаваемый старыми проигрывателями грампластинок после того, когда проигрование грампластинки заканчивается и звукоснимающая иголка съезжает со звуковой дорожки на пустую дорожку: шорох и характерное "вжик, вжик, вжик..." и к концу как-будто скорость пластинки падает и шипящие звуки растягиваются до "вжииик, вжиииииик". Вначале это продолжалось секунд 5 после включения зажигания, сейчас уже увеличилось до 10 секунд. Неделю назад ставил машину у ОД на ремонт сигнализации и обозначил эту проблему. Когда машину у ОД забирал, то приемщик сказал, что никаких посторонних звуков небыло обнаружено. При нем включил/выключил зажигание -действительно ничего не проявилось. Забрал машину, уехал. На следующий день все повторилось и как будто эти "вжики" еще более удлинились. Машина со штатным дисплеем. Что это может быть?
Delfin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 17:15   #1414
По умолчанию Re: Посторонний шум из динамика при включении зажигания
Delfin - проверьте так: заведите машину, выключите аудио, после чего выключите зажигание.
Подождите неск. секунд. Заводите. Есть звуки или нет?
Подозреваю, что с наступлением осенних "холодов" климат регулирует потоки с "охлаждения" на "обогрев" в течении дня. Что-то там и у меня шуршит в заслонках воздуховодов при включении зажигания. Весной и летом такого не было. На очередном ТО задам вопрос - пусть разбираются.
Старый 04.10.2010, 17:41   #1415
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Аналогично.
На Lancer клубе вроде писали, что пофиксить несложно, достаточно снять бардачок (ака лезть фильтр менять) и силиконовым спреем вЗззззбрызнуть.
Но пока не лазил и не проверял эту теорию.
Старый 06.10.2010, 20:31   #1416
Mi-XL
Ездил на рыбалку там я наверно приемной трубой чиркунул по земле. После чего появилась небольшая дрожь когда на 1 или на 2 передаче внатяг пускаешь. Отогнул колено заднего глушака подергал трубу ни где ничего не цепляет, но дрожь осталось может у кого было такое ??
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 22:23   #1417
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
тошнил сегодня в пробке на трешке, съезжаю в туннель под шереметьевкой. и тут при торможении стабильно слышен звук, больше всего похожий на плеск большого объема воды в оцинкованном корыте, с примесью бульканья. проявляется при более сильном нажатии на педаль тормоза, но стабильно. с какой стороны - не ясно, мне кажется что сзади, жена говорит - снизу. съехал в туннель, проехал его, поднялся - все время булькало/плескалось. дальше вроде все ок. ни разу не понял что это... за пару дней до этого при резком торможении начался стук - вроде от правого переднего колеса; визуальный осмотр ничего криминального не выявил. колодки/диски менял меньше месяца назад... утром посмотрю тормозную - но тормозит вообще нормально. ну и полуофф - вроде педаль тормоза стала полегче нажиматься, и стабильный свист воздуха (хотя может он и был).
ну и в последнее время когда кондей утром включается - легкий скрип... но с этим я думаю дожить до ТО, не парит особо.
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 01:07   #1418
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
По умолчанию Re: СВИСТ ВЫШЕ 60
Сообщение от Ivan_O Посмотреть сообщение
Люди! подскажите пожалуйста - когда машина разгоняется до 60,спереди начинает идти свист(отчетливо слышен в салоне при всех закрытых окнах) Сначала думал,что это заслонки от печки,но похоже,что нет.Переводил их в разные положения - свист стабильно от 60км/ч и выше. Что это может быть,и опасно ли это??
У меня аут3.0,пробег 46тыс. Заранее благодарен!
Дефлекторы боковых стёкол (те что снаружи).
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 08:38   #1419
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
100% бензин в баке, просто раньше ты этого не замечал, у меня тоже самое, когда слышу, а когда нет.
Старый 07.10.2010, 10:00   #1420
TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
да ладно - а чего тогда сегодня всю дорогу на работу: ехал, слушал - тишина???
Старый 07.10.2010, 10:12   #1421
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
В тоннелях вообще хорошо слушать машину- от стен хорошее эхо, можно услышать много интересного (хотя лучше не слышать и не расстраиваться), тоже самое при проезде около заборов. Так что если в тоннеле слышишь, а на улице не слышишь- все путем.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 10:14   #1422
TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
это да... но кмк я услышал еще до туннеля. сегодня в туннеле тоже проезжал (в другом правда) - но все было тихо.
Старый 07.10.2010, 10:16   #1423
Ромик
Аватар для Ромик
Да вроде больше и булькать нечему. Разве что аквариум забыл вчерась из багажника вытащить.
Старый 07.10.2010, 15:49   #1424
Snake347
Аватар для Snake347
Посмотри в багажнике, может у тебя канистра с омывайкой лежит, а так кроме бензина булькать там нечему.
Старый 07.10.2010, 15:52   #1425
TheActiser
Авто: Nissan Murano
нету там ничего... да и бульканье - я ж говорю "звук похожий на плескание с бульканьем"... но спасибо в любом случае - буду прислушиваться дальше
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
