Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 02.08.2012, 11:26   #1411
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Был на выходных в Рольфе, делал ТО -60 000.
Решил под конец гарантии проверить вариатор на наличии стружки/износа и поменять масло в варике.
была стружка?
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 11:43   #1412
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Судя по счету масла варика при замене ушло 9л (20л*0,45), почему так много?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 21:17   #1413
SUTER
привет аутоводам))))купил мечту,2008 произведена,но растоможена август 2009)))пробег 29100 т.км.все работает,машина супер,но вот вопрос,стоит ли поменять масло в варике,первый автомобиль не на ручке,чуть чуть боюсь за узел,пугает небольшая задержка при нажатии на газ (меньше снкунды),и при переводе с паркинга в драйв или R очень легкий толчок,может так и должно быть,подскажите,а то ехать на юга скоро,хочется быть уверенным)))заранее спасибо))))
SUTER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 21:35   #1414
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
была стружка?
Видел только по фото, стружки нет, как Бен из Чикаго выйдет из отпуска надеюсь выложит фото поддона. Пока только слова.
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
Делали замену в два этапа, т. е. 1 - слили, залили, промыли, слили, 2 - залили заново, отдали мне ). Манишка себя стала вести как будто скинули пробега 40 000. Раньше были небольшие пинки, задумчивость, сейчас все нормально.
Старый 02.08.2012, 22:39   #1415
SUTER
пугает небольшая задержка при нажатии на газ (меньше снкунды),и при переводе с паркинга в драйв или R очень легкий толчок,может так и должно быть, раньше не было машины с вариком,подскажите,а то ехать на юга скоро,хочется быть уверенным)))заранее спасибо))))
Старый 02.08.2012, 22:49   #1416
Сообщение от SUTER Посмотреть сообщение
Рано еще ИМХО. Производитель в США рекомендует замену на пробеге ~100ткм. Даже с учетом наших условий эксплуатации раньше 60 нет смысла.
Старый 03.08.2012, 07:57   #1417
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Толчок - это нормально (если он действительно легкий)!
Старый 04.08.2012, 00:35   #1418
eos
Аватар для eos
На днях заменил вариатор. Нужно как-то подружить мозги автомобиля с новым для него агрегатом. Как скинуть сообщение об ошибке на приборной панели?
eos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 11:50   #1419
SUTER
очень легкий толчок)я так понимаю это особенность варика при подключении передачи)переключал у друга DSG вообще не чувствуется переключения)
Старый 04.08.2012, 12:45   #1420
bmn1976
Сообщение от eos Посмотреть сообщение
1. не нужно
2. МУТ-3
bmn1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 21:56   #1421
eos
Аватар для eos
Оказалось, что причина ошибки P0845 была в отсутствии цепи главного датчика давления (позиция 5 на рисунке 9 по ссылке https://www.out-club.ru/board/showth...624#post342624). Т.е. датчика в коробке, установленной по замене, не было вовсе. Вопрос к знатокам: как автомобиль, с которого сняли коробку, мог нормально ездить без этого датчика? Я на своем авто не смог (нет динамики при разгоне по прямой, при остановке на подъеме машина дальше в горку не едет). После замены блока клапанов вместе с датчиками и ПЗУ целиком из моей старой коробки, ошибка пропала, и автомобиль поехал нормально.
Старый 16.08.2012, 23:02   #1422
civ2009
Может кому понадобиться моя история.
Сегодня съездил к ОД на диагностику вариатора (напомню, что у меня небольшой гул при движении накатом при скорости 5-10 км/ч).
взяли 3800 руб. за работы:
1. диагностика АКП 2000 р.
2. считывание ошибок 800 р.
3. проверка параметров по код листу 1000 р.
В диагностику АКП оказывается входит огромный комплекс работ )), а именно стоп-тест, посмотреть, послушать и понюхать вариатор.
Поговорил с инженером по гарантии, он отговорил меня снимать поддон и смотреть стружку. По его словам стружка будет в любом случае и это не будет основанием для замены вариатора.
Но чем он меня успокоил: сказал, что этот шум издают подшипники под определенной нагрузкой.
Я согласился и не стал тратить еще 13 тыс. руб.
Короче, решил для себя забить и ездить спокойно наслаждаться машиной.
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 12:12   #1423
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
А мне кажется, что хуже не будет точно. И смысл, пускай и небольшой, но всё же есть. Я считаю, что раз в 3 ТО масло надо менять. Коробке будет просто легче работать.
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 14:41   #1424
Clubber
Аватар для Clubber
Заехал давеча к ОД с пробегом 79 тыс. на предмет замены жидкости в вариаторе, с фильтром, прокладкой, снятием поддона.
Примерный расклад по стоимости дали такой:
11л. х 1150 руб = 12650 руб. меняют на аппарате
Работа по замене 880 руб.
Фильтр 1600 руб.
Замена фильтра 1650 руб.
Прокладка (не уверен какая) 250 руб.
Снятие поддона 1250 руб.
Итого цена удовольствия 18280 руб.
Я бы сказал не скромно. В наличии фильтра и прокладки не было. Пойду ка тему самостоятельная замена жидкости в вариаторе изучать.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 22:39   #1425
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
Тоже собираюсь поменять жижу на ТО-45 по весне. Думается, три сибирских зимы и горные дороги Хакасии летом - повод, чтобы сократить интервал в два раза.
Кстати, есть ли смысл после смены жижи что-то менять в мозгах? Вроде состояние её в варике как-то отслеживается по пробегу...
Кто менял? Почти уверен, что наши ОД или не знают об этом или не заморачиваются
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
