12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
28.09.2015, 23:28
#1411
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Yuriy_SPb
Хотя на форуме 4pda утверждают, что можно.
Привет коллегам! Был учеником
ув. cintaks, но иногда его плохо слушал. Дошел до того, что некоторые блоки (АКПП, раздатка), несмотря на указания учителя, запустил без строки инициализации (без спец. профиля). И у меня по CAN-протоколу все в одну кучу, один профиль и без строки инициализации, кроме блока кондиционера. Ленивый, проставлял в PID команду 1092 и все ОК. Правда, оговорюсь, это Pajero. Надеюсь, что
cintaks меня не убьет... я хороший, но непослушный.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 28.09.2015 в 23:38 .
28.09.2015, 23:41
#1412
Сообщение от
Винипух на Пыжике
И у меня все в одну кучу, один профиль и без строки инициализации,
Так кто-же мешает попробовать? Файл в шапке темы, все пиды выложены, CVT будет работать и без строки инициализации, а вот что на остальные запросы придет и как ответы обработает Торк только звезды знают. Но попробовать всегда можно
28.09.2015, 23:44
#1413
Сообщение от
Yuriy_SPb
Это был телефонный звонок друга. Пробуйте, может получится. У меня 120 приборов почти по одному профилю CAN можно вывести. Удачи!
29.09.2015, 00:19
#1414
Сообщение от
Винипух на Пыжике
Может поделитесь? Судя по тем файлам, которые раньше выкладывались, иногда бывают и общие формулы (даже если пиды различаются). Что-нибудь полезное всегда можно найти
29.09.2015, 00:58
#1415
Сообщение от
Yuriy_SPb
Может поделитесь?
Не было проблем с поделиться. На 4pda в шапке по Торку в плагинах мой файл для Pajero и видео (Первые шаги) для начинающих с Торком. С домашнего почему-то csv-файлы не цепляются.
Успехов!
29.09.2015, 09:33
#1416
Коллеги, кто-нибудь подскажет что нужно сделать, чтобы датчики CVT в программе появились? =(
29.09.2015, 17:37
#1417
Greenvik , Так Вы дополнительные пиды из файла в шапке темы добавили в профиль своего авто, в соответствии с описанием первоначальной настройки из той же шапки темы?
30.09.2015, 09:47
#1418
Сообщение от
Yuriy_SPb
Да я все по пунктам сделал как написано, прога запускается все работает, можно температуру охлаждающей жидкости даже посмотреть, но все что связано с CVT вообще напрочь отсутствует......
30.09.2015, 12:47
#1419
Сообщение от
Greenvik
Это можно посмотреть даже если ничего не делать, а просто Торк запустить.
Если Вы делали все по пунктам, то в списке дополнительных пидов должны были появиться пиды для всех блоков, которые там описаны. Что у Вас сейчас в этом списке?
30.09.2015, 19:59
#1420
Greenvik , когда в разделе "Управление дополнительными PID Датчиками"
выбрали набор датчиков сам набор не
появился в окне?
01.10.2015, 12:37
#1421
Сообщение от
v888v
появился в окне?
Все уже разобрался, всем спасибо
Почему то папку пришлось заново с пидами перекопировать, с первого раза не видел ее тел. Сейчас все появилось
02.10.2015, 15:31
#1422
В очередной раз тестировал датчики CVT и MPI c записью в журнал 1 раз в сек.Через некоторое время получил ошибку 1590.При записи с одного блока ошибок не возникало.Наверное надо увеличить интервал записи?И еще один момент:какие датчики надо посмотреть,чтобы наверняка определить состояние катализатора?Или это неточность работы TORQUE?
02.10.2015, 20:45
#1423
dsl1959 , Может быть момент не очень удачный. Попробуйте продолжить запись логов, если ошибка будет повторяться, то следует уменьшить количество опрашиваемых датчиков. По катализатору нужны данные с кислородных датчиков, к сожалению, пока эти пиды мы не смотрели. Может чуть позже,
ув. cintakc нам поможет
02.10.2015, 21:12
#1424
Продолжу запись логов.Какое оптимальное количество записываемых датчиков?А разве встроенные кислородные датчики отражают неверную информацию?
02.10.2015, 21:25
#1425
dsl1959 , Оптимально то количество, которое не создает Вам проблем
Я не сталкивался с ошибками, у кого-то они появлялись. Возможно проблема в конкретном экземпляре адаптера. Фактически Вы создаете дополнительный обмен по шине и загружаете ECU дополнительными запросами. Конечно есть защита и запас и обычно его хватает, но иногда бывают и ошибки. Насчет встроенных в Торк кислородных датчиков не знаю, не проверял
Добавлено через 16 часов 32 минуты
dsl1959 , Проверил встроенные датчики. У нас (по крайней мере на моем авто) доступны 2 датчика. Работают нормально. Более того, из обсуждения с
ув. cintakc , выяснилось, что диагун использует те же самые пиды для блока MPI - из стандартного набора OBD. Так что можно добавить их и наблюдать за изменениями на различных режимах. Надеюсь Вам это поможет оценить состояние катализатора.
В наш файл можно добавить пару параметров (до кучи
"(OUT3) MPI O2 sensor (front)","O2 front","0114","A/200","0","1.28","V","7E0"
"(OUT3) MPI O2 sensor (rear)","O2 rear","0115","A/200","0","1.28","V","7E0"
Текущее время: 04:13 . Часовой пояс GMT +3.
