Старый 22.05.2007, 17:09   #1
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 21.10.2016, 17:58   #1426
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
Сообщение от Вятский Посмотреть сообщение
Куда сунуться , с чего начать
Андрей, проверь целостность магистрали и не засорились ли сами форсунки.
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 20:13   #1427
Storm
Аватар для Storm
Читать 90 страниц тяжело, попробую спросить. Отказался работать омыватель лобового стекла при нажатии на рычаг дворников. Моторчик работает (проверено на щетке заднего стекла), омывайка есть.
Куда сунуться , с чего начать??
Моторчик устроен так, что он крутится в обе стороны в зависимости от того куда надо поливать. Если он жужит только в сторону задка- то проверить напряжение на клемах мотора в момент нажатия. Если жужжит в обе стороны, а вода не льется- то смотреть на асфальт перед передним правым колесом после долго нажатия на рычаг- если вода течет- то либо соскочил шланг с мотора, либо где то засор(это маловероятнее), если жужжит, а лужи нет, значит что то где то забилось скорее всего...
Еще бывает в моторе сгорает одна из обмоток- тогда мотор резко теряет в мощности... и на заднее стекло его хватает, а на переднее нет, т.к. в магистрали на переднее стекло больше клапанов обратного хода (у меня была именно такая проблема). удачи!
Пы.СЫ.: вся система находится под правым переднем подкрылком- в бампере. колесо выворачиваете вправо, отщелкиваете 3 клипсы подкрылка, плюс две или три клипсы снизу под бампером, отгибаете подкрылок и есть небольшое пространство для манипуляций... неудобно, но проверить можно.
Storm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 11:49   #1428
Вятский
Спасибо за советы, проблема решена !!!!
Вятский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 18:15   #1429
cnjr
Наконец-то свершилось! Разобрался я с омывателем.Сколько было испробовано форсунок,а оно как лилось на щетки струйкой так и ничего не помогало. все клапана от капота до бачка выкинул,безполезно!!!В итоге решил заказать новый моторчик в бачек (грешил на давление в системе).Потом по совету форумчан решил поставить форсунки от Тойоты,опять облом .Итог мучения нескольки месяцев банален, заглянул под обшивку капота,там магистраль шланга раздваивается стоят два клапана один в направлении вперед другой назад ,снимаю тот что вперед соединяю шланги соеденителем ,закрываю капот ,нажимаю на омыватель,АЛИЛУЯ!!!Одним нажатием помыл стекло и крышу тоже. Теперь поставил новый клапан что-бы давление снизить Моет все стекло супер!!!Наконец-то.Может у кого-то тоже в этом проблема,попробуйте может поможет.
Кстати разобрал старый клапан т.к. ненужен уже ради интереса а там он забит стружкой белой с бачка.Наверное еще с завода
cnjr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 10:49   #1430
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
а клапан ставил новый-оригинальный или аналог?
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 14:17   #1431
cnjr
обычный аналог,наверно ко всем авто подходит
Старый 14.02.2017, 14:52   #1432
guys32
Сообщение от cnjr Посмотреть сообщение
Или с незамерзайки краситель выпал в осадок.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 15:13   #1433
cnjr
не обычная белая пластмаса
Старый 15.02.2017, 23:42   #1434
DEK
Под капотом куча клапанов и в самих форсунках тоже есть. Если кто пользуется водой с крана,то в этих клапанах постепенно оседают минералы и прочая дрянь с водопровода,в следствии чего клапана забиваются. Я поставил форсунки с Тойоты и один клапан в самом начале тоже с Тойоты. Форсунки распыляют выше всяких похвал,вода теперь только деминерализованная (дисцилированная).
Старый 16.02.2017, 15:40   #1435
cnjr
Я тоже так думаю,все дело в трассе омывателя,если она забита всяким г**м, ну не может при исправной системе быть слабое давление.Так что не считаю это косяком ММС
Старый 03.04.2017, 20:23   #1436
Stembul
Аватар для Stembul
Почему тогда на скорости 40-50 не брызгает? Не прижимает струю а именно давления нет, на месте фигачит, так что не всё тут так просто.
Stembul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 11:46   #1437
Йаар!
Аватар для Йаар!
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Привет всем. Недавно появилась проблема с рычагом омывателя лобового стекла. Перестал работать (подавать струю омывайки) при включении первой скорости дворников. На всех остальных скоростях дворников и в выключенном положении струя подается. Что за прикол ребят? Износился контакт в рычаге конкретно на этой скорости? Что ремонтировать?
Йаар! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 06:19   #1438
ldb
Возникла проблема - замерзла вода в бачке, каюсь, не уследил.
Сейчас поставил авто в теплый гараж у родственника - уже сутки стоит, думаю - отогрелось и растаяло.
Вопрос - как слить воду из бачка омывателя в какую-нибудь емкость в тепле? Чтобы вышло не через форсунки и не залило пол в гараже?
Потом, понятно, залью сразу незамерзайку и через форсунки, но это уже на улице.
Старый 27.11.2017, 06:53   #1439
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
подходящим шлангом через заливную горловину в любую емкость.
по принципу как бенз сливают из бака
Старый 27.11.2017, 08:27   #1440
ldb
Там, по-моему, больше метра шланг нужен будет, чтобы наружняя точка была ниже уровня дна бачка омывателя.
А штатным насосом, к примеру, рассоединив какую-нибудь трубку, не получится?
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
