Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 06:03   #1426
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
@svistyk, Внутренности и функционал абсолютно одинаковые (посмотрите внимательно характеристики), экран будет поменьше - 7 дюймов, русский будет, а остальное аналогично обсуждаемому здесь ГУ. Больше информации по прошивкам, разным улучшалкам и красивостям найдете здесь
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 18:47   #1427
svistyk
Спасибо! Еще посмотрю
svistyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 09:46   #1428
Shabbat_98
Аватар для Shabbat_98
Хорошо
Всех приветствую. Вот мой опыт, может кому пригодится и облегчит поиск
На обновленный аут хотел поставить андроид ГУ, читал читал эту тему и прочитав всю только больше запутался, найдя и по сравнивая ссылки, а так же поспрашивал у пары клубней, взял это:
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...366703379.html
Пришло (10 дней в СПб), поставил (элементарно), всё работает как надо. Минус один, в моей комплектации есть usb в подлокотнике, он к старому ГУ подсоединялся отдельным кабелем, такого разъема в новом ГУ нет, а хотелось бы оставить выход в подлокотнике ибо удобно и красиво расположен (вендеру написал, пока молчит). В новом тоже есть 2 usb, вывел их в бардачок. В комплекте gps антенна (на магните), хотел её изначально под стекло выводить, но посмотрел что качество сигнала практически не меняется и пока оставил внутри торпедо. Само гу встает на родные крепления и без всяких переходных рамок, на вид как родное
Так же есть микрофон выносной на скотче, его не ставил пока, на фронтальной панели так же есть микрофон, мне кажется он справляется Кнопки на руле работают отлично.
Изначально лот был с 2х ядерным процессором (сейчас уже изменен на 4х), при покупке продавец пообещал выслать с Cortex A9 x4 (не обманул) + положил как подарок камеру заднего вида (и даже сверло для установки) + флешка на 8Гб.
Фото кошмарное, простите
Последний раз редактировалось Shabbat_98; 01.02.2016 в 09:51.
Shabbat_98 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 11:56   #1429
M.A.K.
@Shabbat_98, а настройка штатных систем автомобиля(как в стандартной голове) присутствует?
M.A.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 12:32   #1430
Shabbat_98
Сообщение от M.A.K. Посмотреть сообщение
У меня было ГУ как на фото, поэтому о настройке штатных систем автомобиля через него мне сложно судить
Старый 01.02.2016, 14:05   #1431
У него комплектация не Ultimate, итам нет настроек штатных систем. Они есть только в ГУ W11,12,13.
Старый 01.02.2016, 15:02   #1432
Shabbat_98
Так точно. Invite 4WD у меня, поэтому эта головная боль меня даже не посещала
Старый 05.02.2016, 09:01   #1433
Danila-master
Мой продавец ушел в тишину по поводу отправки мне исправленной платы на моё головное устройстсво ((( На письма не отвечает (((
Danila-master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 10:29   #1434
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Danila-master Посмотреть сообщение
У них сейчас Новый год, так что жди окончания. Вообще не работают, лодыри.
Старый 08.02.2016, 15:56   #1435
Николай-Тула
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 2016 MY Ultimate
Добрый день. Интересует Ваше мнение по поводу следующей проблемы : поставил incar AHR 6184xl, все работало , кроме : при выключении сбрасывается эквалайзер и громкость на 15 ( настройки радио остаются). Вернул в магазин, заменили на новую, поставил , а проблема осталась. Сдал Вчера в магазин сказали отправят в сервисный центр на ремонт, звонил в тех поддержку, говорят, что надо менять микросхему памяти. На вопрос , что та же проблема на 2 голове ( из разных партий ) ничего не ответили.
Николай-Тула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 19:51   #1436
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Николай-Тула Посмотреть сообщение
Думаю, это объясняется достаточно просто. Производитель ГУ приобрел партию микросхем памяти, в которой есть скрытый брак. Брак выплывает не сразу, а при определенных обстоятельствах. Поэтому и глючат оба ГУ, хотя и из разных партий.
Можно попробовать вернуть деньги за ГУ (если получится) и взять ГУ у другого производителя, благо выбор есть.
P.S. Несколько лет тому назад самому пришлось столкнуться с подобным браком, когда один уважаемый производитель, микросхем памяти в том числе, при переходе на новый техпроцесс обнаружил, что процент брака (плавучего, проявляется через 6 - 9 месяцев и не всегда) очень высок. Тогда он эту память просто слил в РФ по дешевке, под видом пиар-акции.
Старый 08.02.2016, 20:58   #1437
Николай-Тула
С точки зрения схемотехники и отсутствии входного контроля качества микросхем согласен, но вот вопрос забиваю данную проблему в инете , а там тишина, задавали знакомым вопрос одному из московских дилеров мицубиши, которые устанавливают много данных аппаратов, те и не знают о данной проблеме Посмотрю, что придет через 1,5 недели , если тоже самое придется возвращать деньги
Старый 08.02.2016, 21:23   #1438
Сергей095
Извини конечно, на вкус и цвет товарищей нет.
Но я бы посоветовал в любом случае от этого ГУ избавиться, тем более повод вроде есть. Если это то, что я сейчас вот здесь посмотрел - http://incar-intro.ru/shtatnye-magni.../ahr-6184.html, то это вчерашний день.
Двухъядерный процессор, 800 х 480 точек, Android 2.3.4 - это параметры вчерашнего дня.
Старый 08.02.2016, 21:51   #1439
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Зато ценник - завтрашнего!!!
@Николай-Тула, Просто вспоминается фильм из детства "Приключения Буратино". Там Базилио с Алисой песенку актуальную пели:" Покуда есть на свете дураки, удачу мы не выпустим из рук..."
Это можно посмотреть, но только НЕ покупать. Не за такие деньги.Не в свою машину, Не для себя... Врагу можно, но только за его деньги..
Вам дилер ещё и Шерхан 5й- 7й- 9й предложил/установил небось?
Без обид. Это моё мнение.
Последний раз редактировалось yeger; 08.02.2016 в 22:03.
Старый 08.02.2016, 22:09   #1440
Сергей095
Да как сказать. За эту балалайку - наверное да.
Хотя я в декабре 2015 года за RedPower 21239B заплатил 34,5 тыс. рублей.
А сейчас она вообще стоит 36900 руб. Но я не жалею. ГУ качественное, с современными параметрами. Встало, как влитое, без переходных рамок.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
