Старый 05.04.2019, 14:51   #1
LestorGL
Аватар для LestorGL
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Farisey Посмотреть сообщение
Всем привет!
Был у официалов на сервисе, увидел новую жижу MITSUOIL CVTF. Делает как я понял Лукойл по заказу ммсрус. Кто то уже лил такую или может кому-то Лили? Ценник вполне гуманный.
Да мне смс-ка пришла с их рекламной компанией:
https://www.mitsubishi-motors.ru/cvt-oil/?t=0frg2
Рекламируют именно эту жижу.
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 17:14   #2
v888v
Аватар для v888v
20 тысяч километров, таков ответ изготовителя?
Как мы отстали ...
Старый 08.10.2018, 17:38   #3
гугл-перевод:
ATF · CV также лучше заменить?
ATF · CVTF происходит ухудшение вследствие загрязнения окисления и износа порошка из - за нагрев в течение расстояния и времени в пути, а потому , что добавка истощается, вы не будете в состоянии осуществить первоначальную функцию. Если заменить руководство 20,000km путешествия, вы можете сохранить оригинальное исполнение. ( ※ 2)
Старый 09.10.2018, 05:14   #4
ZMS
Аватар для ZMS
гугл-перевод:
Это самый вредительский ответ в теме - если менять через 20к км то и ремонтировать будет нечего. Впрочем как и обсуждать
Старый 09.10.2018, 12:59   #5
Jatco
Аватар для Jatco
Конечный потребитель (физическое лицо) с одной стороны очень доверчив к "официальной информации" от ОД (производителя автомобиля).
Например, когда к нам на ремонт вариатора приезжают те же Ниссан Теаны с пробегом всего 140 000 - 160 000 км и выясняется что владелец ни разу(!) не менял масло в вариаторе, то логично клиенту задается вопрос - а почему вы не меняли масло то? И все как один отвечают, что мол ОД не требует, в карте ТО этой процедуры (как обязательной) нет, так почему я должен был менять масло в вариаторе? ))))
И аппелировать к логике тут бесполезно.
С другой стороны, есть уже собранная статистика, что частичная замена масла в вариаторе раз в 40 000 км (со снятием поддона и чисткой магнитов) - существенно (в 2-3 раза) продлевает остаточный ресурс вариатора. Но вот уговорить клиента менять масло раз в 40 000 км - большая проблема. Приходится снимать поддон и показывать, что на магнитах много стружки уже... Люди тем не менее опять начинают ссылаться на карту ТО (типа, производитель то не дурак, раз не указал это, так зачем я будут платить деньги за лишнюю операцию?)
То есть я к тому, что объяснять людям о замене (пусть и частичной) масла в вариаторе раз в 20 000 км - это утопия )))
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 08:14   #6
omich66
Продолжение того же
* 2 В случае ATF / CVTF, который проехал более 50 000 км без обмена, происходит осаждение, такое как осадок, поэтому мы рекомендуем детальный осмотр в цехе технического обслуживания и т. Д.
Старый 09.10.2018, 10:37   #7
v888v
Аватар для v888v
@omich66, да, я читал гуглоперевод. Про 50 тыс. там как примечание. Вот картинка. Дальше еще про 20 тыс, про масло для автоматов, что "полимер" в масле дольше не способен вязкость поддерживать.
В итоге, цифра 20 тыс, и для масел CVTF и для масел ATF .. Круто ..
Тип файла: jpg 0-02-04-82ebd63c2182cd186f4338a6c0a5e6b5ee2fd3e47a6e0dc89c975ccf618deafb_6e9a97b3.jpg (182.2 Кб, 40 просмотров)
Старый 11.10.2018, 19:23   #8
Farisey
Аватар для Farisey
Ребят, у меня аут 2015 гв прокладка поддона по номеру "Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера", указанному в шапке не подошла((
Farisey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 21:31   #9
v888v
Аватар для v888v
@Farisey, а какой у вас вариатор?
JF011E (на табличке: F1CJA/W1CJA) или JF016E (F1CJС/W1CJС) .
Старый 21.10.2018, 19:35   #10
Farisey
Аватар для Farisey
На табличке W1CJC
Старый 21.10.2018, 19:41   #11
На табличке W1CJC
Значит у Вас Джатко 8-го поколения - JF016E.
Старый 25.10.2018, 15:28   #12
Jatco
Аватар для Jatco
F1CJC - это именно последняя серия CVT-8, он же модель вариатора Jatco JF016e
По внешнему(!) фильтру тонкой очистки -
По каталожным номерам расходников, вот тут подробнее -
Масло.... сейчас мы льём туда оригинальное(!) масло Nissan NS-3, так как по какой-то непонятной причине цены на это масло упали (дешевле даже Равенола получается)...
Старый 05.11.2018, 21:02   #13
Ghost1374
@Jatco,
Брал этот фильтр, идет вместе с прокладкой поддона, но она с...ка не подошла, видимо к предыдущей модели(13-14 год), так что будьте внимательней! (на прокладке было 12 отверстий под болты, на наших поддонах их 13 и на этой прокладке один из углов скруглен, и на моем поддоне он острый и немного вытянут! Пришлось ставить старую. Аккуратно протянул. Тьфу 3 раза не течет!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 10:29   #14
Jatco
Аватар для Jatco
@Ghost1374, в таблице выше нет ни слова, про прокладку поддона под номером JT406K и что она должна подойти. JT406K - это номер фильтра грубой очистки и прокладки поддона (набор из двух деталей), которую производит японская компания Asakashi Research Laboratories Inc.
JT23000K - это номер прокладки поддона (по каталогу той же компании Asakashi) для вариатора F1CJA/W1CJA (JF011e).
Фильтр грубой очистки (под номером JT406K) подходит и для вариатора F1CJA/W1CJA и для F1CJС/W1CJС. То есть он подходит на Аутлендер с 2008 по 2018 года выпуска. Именно по этой причине данный каталожный номер и указан в таблице. Однако, поддоны в этих вариаторах (F1CJA/W1CJA и F1CJС/W1CJС) разные(!) соответственно и прокладки поддона там тоже разные (!)
Таким образом, прокладка поддона JT23000K (которая входит в набор JT406K) подойдёт только(!) на вариатор F1CJA/W1CJA (JF011e), но не подойдёт на вариатор F1CJС/W1CJС (JF016e).
Прокладку поддона для вариатора F1CJС/W1CJС (JF016e) компания Asakashi не выпускает (пока). Для вариатора F1CJС/W1CJС подходит только оригинальная прокладка (Mitsubishi 2705A049)
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 06.11.2018 в 16:56. Причина: Убрал избыточное цитирование и избыточные пробелы, исправил грамматические ошибки.
Старый 06.11.2018, 16:34   #15
Ghost1374
@Jatco, Спасибо за разъяснения! Ну вообще-то я про фильтр и ничего не говорил!(Один в один как родной) Я сказал что вместе с ним идет прокладка поддона которая не подходит для авто 2015-18 года. Я вообще к тому, что если будут заказывать обращали на это внимание!
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
