Старый 02.12.2014, 22:33   #1441
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
У меня на 3х литрах удалили 2 ката при пробеге 146 000 км, поставили пламики.
звук в салоне не изменился, на улице когда машина отъезжает добавилось баску, но не значительно. Запаха в салоне нет, на улице вроде тоже. По началу казалось что машина на низах стала по приемистей. Теперь надо выбрать время доехать до Ёжика.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 14:55   #1442
romiki80
Моя история. Когда покупал машину, всю ее проверили на дорогом сканере от и до. Мастер сказал, что все в идеале (мастер независимый), даже похвалил некоторые параметры. Пробег был 105тыщ. Купил и в этот же день загорелся чек. Продавец по телефону сказал, что чек выпрыгивает на плохой бензин. Обнулил, опять выскочила, забил. Отьездил пол года и купил на али себе elm 327 сканер блютуз за 450р. Считал ошибку, написал ошибку катализатора на первой или второй банке, уже не помню. Начал читать форум, где пугали последствиями попадания керамики в цилиндры. Напугался, но снова забил. Как обычно пишут в фильмах-прошел год.....) Пробег 120000.км. Вспомнил, что горящая лампочка на приборной панели это не новогодняя гирлянда и видимо все таки надо что то решать. Решил выбить каты только в колекторах, чтобы исключить возможные печальные последствия. Позвонил на кропоткина 505, сказали выбить только два первых стоит 1,4т.р. Приехал, вскрыли, порекомендовали выбить и третий. Сам посмотрел в трубу, и действительно кат уже отслоился от нижней части банки, но сам был почти в идеале, только немного было нарушена сама геометрия ячеек, немного перегородки ячеек были с изгибом. Решил тоже выбить. В коллекторах состояние катализаторов не смотрел. Ценник стал 2,1тр. Выбивали снизу не снимая колекторы. На вопрос про попадание крошек, сказали не ты первый, все будет нормально. Спросил про электронные обманки лямбды, сказали 6т.р за две с работой, решил отложить и подробнее прочитать про сопротивление с конденсатором). Через два часа забрал машину. Итог: по ощущениям накат стал лучше и дышать стало вроде легче. По звуку- погазовал с открытой дверью, звук из глушителя не сильно отличается, выхлоп пахнет по другому, но ничего критичного. В салоне до 2,3т.оборотов никаких отличий, далее начинает в общий звук двигателя добавляться металлический оттенок, но он не напрягает. Так что по звуку ничего критичного. Далее буду думать, что делать с обманками или прошьюсь под евро 2, если найду в новосибирске спецов.
romiki80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 15:16   #1443
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Какие-то цены у вас низкие! Я тоже озадачился вопросом удаления катов, заехал в специализированную контору по глушакам (у нас в Туле). Там мне порекомендовали удалить 3-ий кат (полседний), а вместо него вварить пламегаситель. По цене сказали будет 6-6,5 т.р. (деталь+работа), по времени 40 минут. Сказали, что снимут его (кат), если там будет пыль от керамики, то значит хана и первым двум, так как именно ихняя пыль попадает в третий кат и забивает его.
По поводу первых двух катов, сказали что один выбьют не снимая коллектор, а другой более гемморойный, - придется рабирать там все. Вместо катов сказали надо ставить обманки и если получится по размерам - пламегасители. Сколько будет стоить эта работа и з/ч я даже не стал спрашивать.
Народ, подскажите нормальные по цене/качеству конторы в Мск для удаления катов. А то у нас в Туле я думаю в 15 не уложусь если все менять сразу+обманки.
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 17:43   #1444
romiki80
Ставить обманки вам наверное предложили не вместо катов, а обманки на лямбда датчики. Вместо катов либо ничего не ставят, либо пламягасители, в целесообразность которых я не уверен пока.
Старый 05.12.2014, 19:18   #1445
ale-x-ander
Ну да, я это и имел в виду. Сказали что пламик полюбому надо ставить вместо 3-го ката, а то дребезжать будет, а на 1 и 2 можно и без них, так как там они меньше и шуметь практически не должны.
Старый 06.12.2014, 06:55   #1446
romiki80
Может быть конечно металлический звук именно от нижней банки, надо внимательно послушать еще.
Старый 06.12.2014, 08:59   #1447
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
Подтверждаю, выбил только верхние каты, нижний оставил - звук практически не изменился.
Старый 08.12.2014, 23:13   #1448
A1ex_B6
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Можете описать процесс выбивания катов? Хочу тоже выбить и прошить на Евро3(2)...
A1ex_B6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 12:31   #1449
Вячеслав в 31
Есть два способа, со снятием коллекторов и без такового. Я выбрал второй путь, т.к. проще, быстрее и дешевле.
Отсоединяется приемная труба от коллекторов и 3-го ката, выкручиваются лямбды. Далее, снизу, монтировками (несколькими, по-разному изогнутыми) аккуратно выковыривается содержимое самих нейтрализаторов. Всё контролируется визуально.
Старый 15.12.2014, 22:45   #1450
aleksei3451
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Здравствуйте,подскажите сколько катов на XL 2.4???может кто знает какие пламики устанавливать(фирма,размеры)
aleksei3451 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 14:35   #1451
Romanoff76
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день! Вот и я решился на замену катов на пламегасители. Пришлось менять все три, так как все были частично разрушены, но не оплавлены. На холостом ходу в глушителе дребезжали их остатки. После замены большой разницы в громкости работы автомобиля не заметил, но то что она стала резвее, то это точно. Расход меньше не стал, но может на это как то влияют зимние условия. Вот только до сих пор не совсем понятно, зачем после данной процедуры прошивать машинку под ЕВРО2/Евро3?
Romanoff76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 16:12   #1452
Вячеслав в 31
Сообщение от Romanoff76 Посмотреть сообщение
Чтобы не загоралась ошибка о неисправности катов.
Старый 27.12.2014, 13:17   #1453
Romanoff76
Так ведь она и так не загорается, там же обманки ставятся. Получается, прошивка не требуется?
Старый 27.12.2014, 13:45   #1454
Вячеслав в 31
Обманки разные бывают, может и загореться.
Старый 29.12.2014, 00:10   #1455
Romanoff76
Прошло 2 недели - ошибка не загоралась. Кстати, сегодня по трассе получился расход средний 9,2 литра. Но от запаха выхлопных газов уже никуда не деться.
катализатор outlander xl
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
