Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 16.06.2015, 07:57   #1441
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо читайте тему - всё по кругу гоняете...
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
Метод пропила на CVT 2,4 2008г, работает?
нет, найн
Старый 16.06.2015, 08:29   #1442
NAFF
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
А если кнопку Ds воткнуть в свободный слот, рядом с кнопкой ASC? Ни кто не пробывал? Или ерунда получится?
у меня там тумблер и стоит, хромированный, жаль что с подсветкой не нашел, их вообще мало on-off-on
единственно не удобно очень быстро включать без сноровки....но если пользоваться каждый день, то можно приноровиться.
Справа на консоли у КПП, мне кажется поудобнее, но монтаж геморойней и отверстие сверлить, а здесь, если что заглушку поменял и все (ИМХО)
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 20:33   #1443
L 2 All
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
Я бы хотел, типа заводской кнопки. А "он-он", выйти из положения релюхами. Или ерунду думаю?
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 08:48   #1444
NAFF
Точно, ошибся правильно - "on-on"
Дело даже не в кнопке "заводского типа", А месте ее расположения, в шапке есть много примеров....
если вы готовы заморочиться с релюхами, то лучше попробуйте вариант размещения микрокнопки под переключателем 2-4wd, и активировать Ds путем нажатия на шайбу переключателя. ИМХО
уже по опыту понимаю, что переключатель должен быть справа...
пы сы
есть еще "заводские кнопки" от бмв, рекстона и пр., но цена кусается....
Старый 18.06.2015, 19:22   #1445
L 2 All
Цена кусается, согласен.
Про шайбу думал - действительно идеальный вариант. Но не сумею.
Хочется простой вариант, чтобы нигде не сверлить и особо не трогать то, что есть.
Старый 19.06.2015, 12:32   #1446
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
Сообщение от nike294 Посмотреть сообщение
Подскажите друзья, а на 2 литровом 2011 года выпуска ауте можно реализовать режим Ds? спасибо !!!
Гуру, вы где?
Делал на 2 литровом кто-нибудь?
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 19:50   #1447
Виталик1
Авто: XL JFG 2011 2.0 4WD
Прочитал все 97 страниц. В теме только 2.4 и 3 литра. У одного на двух литровом не получилось. Еще три человека задали вопрос, ответа не получили.
Все, надо полагать что по двухлитровым JFG результатов нет. Вот это и нужно внести в шапку темы, чтобы люди с подобными авто не копали всю тему, в которой ответов все равно нет.
Виталик1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 03:00   #1448
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
почитал инфу из шапки темы
и создалось впечатление что нужно просто вырезать доп. дырку для рычага КПП и будет режим Ds? так ли...
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 06:44   #1449
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
kovarnyi, для 3.0 Да.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 09:11   #1450
DenDubrovskiy
Заметил такую особенность, если в режиме Ds перейти на ручное переключение, то при остановке на светофоре коробка опять переходит в режим Ds и в нем остается.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 14:05   #1451
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Гхм, а иначе и быть не может
Старый 29.06.2015, 20:05   #1452
alexey xl
Аватар для alexey xl
Да, господа 2.0 реально заDSить?
alexey xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 00:42   #1453
Виталик1
Вот, владельцам двухлитровых, для информации - http://www.drive2.ru/l/6951978/
Старый 01.07.2015, 19:12   #1454
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
а автомат не убивается от частой езды на Ds? думаю пилить ли дырку)))
Старый 04.07.2015, 20:32   #1455
alexey xl
Сообщение от Виталик1 Посмотреть сообщение
Благодарю, все вопросы по 2.0 сняты.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
