Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 03.11.2014, 17:11   #1441
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
kidanov,
kidanov,
Добрый день Олег. Кроме приборки я установил ГУ incar AHR-6184XL, может быть в комплексе с цветной приборкой можно установить еще что-то кроме того что Вы сообщили?
Может Вы скажете что хотели бы, в комплексе с приборкой можно добавить только родную магнитолу с навигацией, тогда на дисплее можно наблюдать сообщения навигации.
Старый 03.11.2014, 19:19   #1442
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Может я не правильно задал вопрос, просто в данном комплекте интересно, что можно получить добавочные к функцие или забить?
ГУ с навигацией, блютуз, трафик, скорость и т.д.
Добавлено через 7 минут
Извини, но что из ГУ могу перенести в приборку и наоборот а также управление или ни чего?
Старый 03.11.2014, 21:04   #1443
kidanov
Аватар для kidanov
Дам тебе простой совет, просто полистай инструкцию на машинку, там же все написано. Сам когда то получил такой совет. Все функции, что да как. Лишнего ни чего не получится.
Старый 05.11.2014, 13:54   #1444
Kitt
Аватар для Kitt
Олег, спасибо вам за отчет о дополнительном уплотнение задних дверей и под капотом Аута!
Последуя вашему примеру, себе решил то же сделать, результатом остался очень доволен!!!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 15:58   #1445
toxa999
Олег, а не подскажешь, как можно изменить километраж до планового ТО с 20000 до 15000 км?
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 16:20   #1446
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от toxa999 Посмотреть сообщение
Вам это должны были на сервисе сделать при подготовке к продаже. Поедите на ТО и скажите, самому не получится, нужен МУТ.
Старый 06.11.2014, 16:39   #1447
toxa999
kidanov, спасибо
Старый 06.11.2014, 16:52   #1448
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
поищите в ФАКе,
ну или вот тут смотрим:
http://www.youtube.com/watch?v=fb8Gaq1fUwg
Старый 06.11.2014, 16:55   #1449
toxa999,
Попробуйте это.
Старый 06.11.2014, 18:48   #1450
megaaxel
Аватар для megaaxel
неправда, можно самостоятельно выставить кнопкой ИНФО.
Старый 06.11.2014, 20:56   #1451
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Как это выглядит на практике,выставлял летом.См.https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=63
Старый 06.11.2014, 21:55   #1452
toxa999
Эдуард, Спасибо Эдуард, завтра попробую отпишусь.
Добавлено через 10 часов 10 минут
Эдуард, Все получилось, спасибо еще раз. Сначала правда показания сбросились до 30000 км))), но потом разобрался и все приобрело нормальный вид (15000 км).
Старый 07.11.2014, 12:37   #1453
kidanov
Аватар для kidanov
Эх балует техника, ну все по муту, я себе не так делал. Ну главное что получилось.
Старый 09.11.2014, 08:39   #1454
sergionn
https://out-club.ru/board/showthread...95#post1801095 как то это тема не обсуждается но здесь бурно.
Вопрос задам повторный
Протокол в мультитрониксе задавали CAN или MIT от одного 1 до 5, какой выставлен протокол на мультитрониксе.
sergionn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 09:32   #1455
Привет, Олег! Что делаешь с разобранным блоком ЕТАКС, что с ним было (https://out-club.ru/board/showpost.p...stcount=1169)? Мы в теме https://out-club.ru/board/showthread...=64017&page=29 "жуём" причины этой проблемы. Есть у меня версия как ты ранее писал, что это возможно из за не пропайки контактов в блоке ЕТАКС. Как сам думаешь? Извиняюсь, что написал это у тебя, в другой теме.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
