Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 16.04.2013, 11:05   #1441
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Я буду менять раз в 30 тысяч. Уже как раз скоро подхожу к этому рубежу. Не вижу проблемы заплатить 9к за смену жижы в варике Я вообще считаю, что жкономить на обслуживании машины не стоит, поэтому ТО делаю раз в 10 тысяч, а не в положенные 15
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 11:17   #1442
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
Дело твое и деньги твои. На мой взгляд бабосы на ветер.
Я если честно, покупал чтобы меньше под нее лазить и тратиться.
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:17 ----------
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
На 60 тысячах масло в CVT очень темное. Лучше пораньше менять где-то в 45 тыс. пробега в самый раз. На 60 тыс. знакомому пришлось и фильтр в теплообменнике поменять т.к. он был чернющий.
Плюс, после замены жидкости в CVT, вариатор практически перестал подвывать при сбросе скорости.
Не понял, а где там фильтр стоит. И как его менять, если "чЁ",?
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 12:07   #1443
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
В теплообменнике и стоит. Как менять, расписано в теме про самостоятельную замену масла в вариаторе. Предупреждаю сразу - менять без подъемника очень геморно!
Старый 06.05.2013, 06:42   #1444
Clubber
Аватар для Clubber
В чем причина жалости? И чем обоснованна такая частая замена?
1. Вечного не бывает. Для пробега в 90 тыс. требуется в среднем примерно 5-6 лет. Не поверю, что с годовым перепадом температур от -40 до +40 с жидкостью ничего не происходит.
2. Цвет жидкости. Зелёный когда залили. Желтоватый, нормальный эксплуатационный цвет. Как коричневатые оттенки пошли, пора.
3. Всё таки едет она после замены иначе.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 08:29   #1445
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
мне без подъемника нормально все меняли
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 10:54   #1446
Off22
Нужно ли согласовывать вариатор с двигателем ( компьютером) после замены вариатора на контрактный? Авто Аутлендер XL 2007г. 2.4 вариатор. Вариатор идет с Японии по всем номерам совпадает (VIN OEM). Иесть ли резон сразу заменить фильтры в контрактном вариаторе перед его установкой? На сервисе советуют не лезть и поездить 10-20 т.км, потом заменить
Off22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 14:56   #1447
pavelvp
После замены масла осенью у меня почти (почти, потому что стало тихим и почти незаметным) пропало УУУУ многократно здесь описаное.
Как и СергейМДХ, решил менять масло через 30 тысяч. Т.е. каждые два ТО. Для меня это раз в год, осенью.
pavelvp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 08:52   #1448
ДимКул
Однофорумчани.... Скажите норм. сервис где в Москве можно починить вариатор ?
ДимКул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 19:51   #1449
gendor
ДимКул, В Москве добрая половина одноклубников обслуживается в ТСМ - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18085
Я сам недавно прикупил себе б\у Outlander XL'2008, ТО-90 делал у них. Остался доволен и ценой, и качеством, и вниманием.
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 17:01   #1450
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
У вас вариатор при сбросе скорости прилично тормозит двигателем?
Можно перепрограммировать вариатор на разную степень торможения. У меня практически не тормозит при сбросе газа, при сбросе газа едет как будто на N. Полезно для ремня. Никакого подвывания нет.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 06:15   #1451
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
При пробеге в 84т.км начал выть вариатор,как тролейбус, ктонибуть ремонтировал вариатор,если да то какой результат и примерная цена.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 11:18   #1452
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от A-i P-v Посмотреть сообщение
у меня и у многих выл , вылечил заменой масла + фильтр. А знакомый таксист на додж калибре уже под 300.000 накатал с воющим вариком. так что вой вариатора еще не приговор....... МЕНЯЙ МАСЛО .
Старый 24.05.2013, 08:45   #1453
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Да замена масла пройденый этап, ни хрена не помогает, а вытьё слушать тоже не в кайф. Был сегодня у сервисменов: послушали, проехали вердикт :вариант-1- менять подшипник ведущего шкива цена вопроса 20т.р. подшипник китайский (оригинальных вроди как нет) тасяч на 20 пробегу хватит- значит продавать ам? вариант -2- контрактный варик ,гарантий ни каких, вариант -3- новый варик не рассматривается. Кто ставил контрактный вариатор откликнитесь. От праворукого вариатор подойдет? от рестайленгова XL как?
Старый 24.05.2013, 14:47   #1454
Dennzz
Здрасте все)
Позвольте вставить 5 копеек. Машине полтора года (XL 2012, 2.4 CVT, 40 т. км.), сначала стал обращать внимание на гул при движении более 100 км/ч, и гул как от турбины - появляется только при наборе скорости. Потом стало появляться сообщение о перегрева на скоростях 130-150 (я не Шумахер, но порой приходится притопить дабы успеть по делам - часто межгород мотаюсь). Раз обратился к ОД - заключение - все ОК, ошибок нет, долили 0.5 л масла, повторятся не должно. А оно таки повторилось и не раз, заснял на камеру сообщение о перегреве, собираюсь снова к ОД, посмотрим что скажут...
Dennzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 15:09   #1455
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Dennzz Посмотреть сообщение
Здрасте все)
Турбинный звук при разгоне не от вариатора - это двигатели наши такие свистолюбивые.
Гул при движении более 100 кмч - тоже не факт, что вариатор виноват, может быть и резина, ступичный подшипник и прочее.
А по поводу перегрева неплохо бы посмотреть в каком состоянии радиатор теплообменника вариатора. Он часто засирается грязью и, соответственно, перегрев будет неизбежен. Отогните левый подкрылок и "полюбуйтесь" картиной.
Возможно не все так и плохо с вариатором, как кажется!
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
