Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 29.10.2010, 08:45   #1456
Ivanzhan
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от кохно Посмотреть сообщение
Появилась проблема, бренчание, как мне казалось в районе двери переднего пассажира, супруга говорит в районе двери водителя, Ездил три недели, надоедает. Оказалось все банально просто. Бренчали очки в верхнем "очочнике". Вывод-их надо ложить туда в мягком чехле.
аналогично год назад доставало такое бренчание в течении месяца, грешил на ветровик со стороны пассажира, пока не обнаружил запасные очки в очочнике, через год подзабыл и повторилась история с очками))))
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 11:03   #1457
SVS
Аватар для SVS
По умолчанию Что стрекочет в районе переднего колеса?
Добрый день, господа!
Вчера первый раз столкнулся с проблемой: в движении на скорости порядка 40-60 км/ч при нажатии на педали газа периодически слышится стрекотание (на слух) в районе переднего правого колеса, похожее на работу АБС. Подскажите плиз, что это может быть, насколько это страшно и как с этим бороться?
Заранее спасибо.
Почитал верхние посты, оказывается я не один такой. Сегодня на переднем приводе стрекота не было так, что интересно кто и как эту проблему решит. Для меня еще актуально сколько это стоит ибо гарантия уже истекла ((
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 22:45   #1458
Alex080
Аватар для Alex080
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
Добрый день! Требуется помощь: посторонний звук в виде стука по кузову, начал проявляться в поворотах направо, постепенно прогрессирует и на кочках когда кузов переваливается с раскачкой - дошло до перестука. при повороте влево, нет, не прямой и при попадании обеими колесами синхронно в яму или на кочку нет. Офицалы подвеску сомтрели, не офицалы тоже, я сам все внизу и в подвеске подергал, стабилизаторы целы, резинки тоже. Всю голову сломал. Может стойка, но тогда на прямой по кочкам она тоже должна стучать??? Стоячую машину тоже пытался раскачивать - ноль эмоций, бардачок, багажник исследовал. Самое противное, что трудно оценить место стука - иногда кажется сзади справо, иногда впереди справо. Буду благодарен за любые идеи.
Может опорный подшипник? У нас ОД проводит сборку разборку и смазку элемента, стоит порядка 1300р. Были скрипы при повороте руля. Помогло
Alex080 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 18:15   #1459
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Друзья, помогите пожалуйста в борьбе с правосторонним забардачковым сверчком. Тут, вроде, и фотка есть и описание, но все равно не пойму, как до этого кронштейна добраться, чтоб его залить ведешкой.
Если несложно, можно фотку со стрелочками: мол снять это, снять это, смотреть туда, брызгать wd сюда.
С лета его слушаю при разгонах, торможениях, а на мелкой гребенке он солирует с особым остервенением. На скорость не влияет, но забодал
Заранее мега спасибо.
Старый 02.11.2010, 08:53   #1460
Dima1971
Аватар для Dima1971
когда я купил первую свою черную машину))))) то после мойки она попала под ливень - у меня был шок))))) поездил на ней , купил ХЛ, поездил на нем еще 50 тыс... никаких эмоций как когда то давно при певом контакте черного ЛКП с ливнем.. привык. тоже самое к посторонним шумам. на своей первой машине - Мегане2 - просто доставала скрипучая передняя панель. Теперь после 7 л6нт вождения разных авто - панель ХЛ кажется мне идеально тихой. Мораль - когда то все деревья были большими..)))))))))))) успехов
Старый 02.11.2010, 10:46   #1461
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
По умолчанию Re: Что стрекочет в районе переднего колеса?
Сообщение от SVS Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
колодки давно менял? хотя может и не они. съезди в сервис, тормоза - дело такое...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 13:38   #1462
Jeka
Авто: XL черный
Забей! Я эту трещетку слашал 3 года назад, когда еще решения не было, официалы 3 дня машину исследовали - был даже вариант, что коробка неисправна. Ни чего не нашли, я забрал, перестал обращать внимание и даже ни разу не вспомнил за это время. Всегда езжу в 4 вд.
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 18:52   #1463
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Вновь стало дребезжать водительское стекло, заехал к ОД - исправили по гарантии, небольшой люфт водительского сиденья - отмазались - (естественный износ) - до окончания гарантии.
Старый 03.11.2010, 19:50   #1464
alekkolomeets
Ничего себе тут темка. И у всех что-то дребезжит, стукает и скрипит...
Честно говоря, мой Аутлендер после всех чудес отечественного автопрома, на которых я ездил, кажется просто идеально тихой машиной.
alekkolomeets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 01:18   #1465
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от alekkolomeets Посмотреть сообщение
Прокатитесь ко мне на дачу в Новгородскую обл... по грунтовочке, да по гребёночке.
Именно оттуда я и привёз забардачкового сверчка этим летом.
Старый 04.11.2010, 12:58   #1466
Jake
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Попробую объяснить подробно. Открываешь правую дверь, чуть сдвигаешь вправо резиновый уплотнитель, находишь место где темный пластик боковой заглушки панели сочленяется со светлым пластиком. Поддеваешь его наверх и аккуратно тащишь вправо. Должен открыться целиком правый торец торпеды. Смотришь внутрь (лучше посветить фонариком, хотя и так видно) находишь штырек, окрашенный в цвет кузова, расположенный горизонтально, торчит справа налево. На нем фиксируется некрашенный кронштейн. Надеваешь на баллончик ВД трубочку, которая обычно есть в комплекте, прицеливаешься и обильно поливаешь место сочленения. Нажимаешь на бардачок несколько раз, убеждаешься что скрип пропал, собираешь все обратно.
Всегда считал себя слегка криворучкой, но это даже я сумел сделать. Надеюсь, помог.
Jake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 19:30   #1467
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Фотоотчёт по утихомириванию правостороннего забардачкового сверчка. Огромное спасибо Jake, вдохновившего меня на раскурочивание
1: http://egames.narod.ru/XL/1.JPG
Инструментарии. Сразу говорю, отвертки не понадобятся. Тока пальцЫ WD40 под рукой не оказалось, потому применил масло, и маслоносную палочку от шошлыка.
2: http://egames.narod.ru/XL/2.JPG
Вытаскиваем правый дефлектор. Очень просто. Открываем нижний бардачек и просто снизу подцепляем.
3: http://egames.narod.ru/XL/3.JPG
Теперь надо вынуть торцевую боковину торпеды. На фото она тоже на таких же защелках, как и дефлектор. Белых 4 защелки и еще одна почти по центру черная. Открываем дверь, отгибаем немного резиновый уплотнитель, справляемся с защелками.
4: http://egames.narod.ru/XL/4.JPG
Вот снятые боковина и дефлектор.
5: http://egames.narod.ru/XL/5.JPG
А вот и вожделенный штырь, гвоздеообразно расположенный горизонтально.
6: http://egames.narod.ru/XL/6.JPG
Уже смазанный штырь, но в приближении.
Вот, как то так
Сори что фотки не вложены, форум, видимо, не переваривает такого размера.
Старый 11.11.2010, 14:43   #1468
апсуа
Аватар для апсуа
По умолчанию Re: XL Шумоизоляция
долго думал в какую тему написать думаю в эту,блин заколебал звук в торпеде дрожит скотина в одном месте,как туда подлезть не знаю,мож как нибудь можно снять верхнюю накладку торпеды где подушка стоит или она не снимается??см фото
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 15:27   #1469
Ninegr
Аватар для Ninegr
Тут посмотрите:https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1470
Похоже ваш случай!
Старый 11.11.2010, 16:34   #1470
апсуа
Аватар для апсуа
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Похоже ваш случай!
нет это не оно,это скрип устраняет у меня он тоже был устранил уже,у дрожит именно в том месте где я указал на фото,подлезть туда один вариант снять кусок торпеды где подушка стоит,просто боюсь подушка еще сработает??
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
