Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 20.11.2014, 14:27   #1456
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от sergionn Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...95#post1801095 как то это тема не обсуждается но здесь бурно.
Вопрос задам повторный
Протокол в мультитрониксе задавали CAN или MIT от одного 1 до 5, какой выставлен протокол на мультитрониксе.
У меня всегда Авто стоит.
Старый 20.11.2014, 19:23   #1457
Aram193
Аватар для Aram193
sergionn, я вам тоже в той теме отвечал https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=51
Старый 21.11.2014, 22:02   #1458
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
Здравствуйте Олег,я недавно на форуме и владелец нового аута 3 в самой что ни на есть базе)) хотел найти у нас спеца активировать штатную сигналку,облом ( а вы не бываете хотя бы в районе Саратова?
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 00:04   #1459
Vasyek
Сообщение от Alexii1973 Посмотреть сообщение
В Саратове могут у ОД (на Политехнической) слить прошивку, отправляют в Москву, на след день заливают с активацией (неофициально, 500р. слить, 500р. залить). Сам не пробовал, пока только договорился слить на ТО-0, залить фиг знает когда, т.к. из Балаково.
Vasyek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 09:08   #1460
kidanov
Аватар для kidanov
Ко мне спокойно приезжают из Саратова, можно и файл скинуть. Как правило, многим еще и по железу надо делать. Можете позвонить. Кстати скоро одна машинка собирается приехать. Могу приехать, если не менее 5 машинок будет.
Старый 22.11.2014, 11:12   #1461
sergionn
Авто это непротокол это то что при выключении он будет всегда искать по новому.
а если установить определенный протокол, то он не ищет. В той темке отписались мит3 установить еще не пробовал.
sergionn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 23:03   #1462
Alexii1973
Сообщение от Vasyek Посмотреть сообщение
Спасибо попробую выйти на диагноста тогда)) а то менагеры архаровцы еще те хотя и пытаются впарить чего нибудь мимо кассы
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Может и сгоняю ) хотя думаю тут наберем может ,в любом случае спасибо мне в принципе только штатную сигналку да дхо с блокировками дверей зацепили ))
Добавлено через 7 минут
Забрал сегодня ) переобул ,лапти взял зиму 225/70 r16 мне больше глянулись и ценник более гуманный был.впечатлений пока не много ,все плавно и мягко ну и конечно к тролейбусному стилю вариатора привычка нужна )) мозг паникует ,атас сцепление буксует
Старый 25.11.2014, 13:55   #1463
kidanov
Аватар для kidanov
Хорошие новости. Китайцы начали делать ксеноновые фары.
Кому не терпится вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/headla...055704163.html
Старый 25.11.2014, 14:08   #1464
alluminy
Аватар для alluminy
Например в Эксисте есть в наличии. Тока дорого пока.
alluminy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 16:55   #1465
макся
Аватар для макся
смущает надпись 24вольта
Старый 25.11.2014, 19:05   #1466
seastar
Дайте, пожалуйста, коды кнопок на руле (для заказа) - аудио и круиза, не могу найти целый день, 1000 извинений.
seastar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 19:29   #1467
Сообщение от seastar Посмотреть сообщение
8616A026 - кнопки управления аудио
8616A027 - кнопки управления аудио+громкая связь
8602A088 - кнопки управления круиз-контролем
Старый 25.11.2014, 19:34   #1468
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Китайцы сложили 2 фары наверное
Старый 27.11.2014, 09:13   #1469
squair
Аватар для squair
Олег, доброго времени суток! прочитал все темы про установку кнопок аудио на руль, и вот здесь тоже: http://mmc-autoelectric.org.ua/forum...rolya?start=90
у меня такой вопрос, почему шлейф с разъемами покупается от ASX? и затем требуется его "доработать"...разве нет шлейфа от аута, чтобы купил, соединил разъемы и все? заранее спасибо!
squair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 10:42   #1470
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от squair Посмотреть сообщение
Шлейф для Аута идет вместе с рулем, поэтому вот такие проблемы. Если есть проблемы с поиском, пиши в личку.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
