Приобрёл OSRAM LEDFOG 101 для установки вместо штатных противотуманок. Вопрос к знатокам) Как подключать ДХО? Использовать штатные возможности машины(то есть активировать ДХО в мозгах) или же воспользоваться установочным комплектом из состава самих LEDFOG? Если уже обсуждалось ткните в нужный пост носом) Опять же проводки для ДХО наверное нет, если машина не укомплектована ими, а только противотуманками..
Различаются вот чем:
10W и 30W - на что влияет не знаю;
В одном • Lens:Not Included В другом •Lens:hard-coated PC lens - это что получается, одни фары идут с защитным стеклом а другие вообще без стекла????
В обоих вариантах "• For Vehicle Brands/Model:Jeep" - сделаны для Джипа, стоит ли рисковать и заказывать на Аутлэндер, думаю проводка у Джипа и у Аутлендера в корне разная?
P.S. Но что то чутье мне подсказывает что это абсолютно идентичные модели
Штатно подключить не получилось у меня , хотя и проводка есть , и скрытые возможности тоже не помогли , Пришлось использовать то что было в коробке ...
Сообщение от Sludnov
Немного не так.
Надо будет активировать ПТФ.
Активируется оно простыми манипуляциями, тут где-то тема про это есть.
После этого после первого поворота колесика будут включаться передние птф, после второго здание с соответствующей индикацией на приборке.
Вы конечно можете подключить фонари напрямую, но только один раз.
На счет этого в мануале даже картинки есть.
__________________
LEDFOG имеет свой собственный установочный комплект, который включает всё необходимо для подключения. Но как это сделать наиболее "кошерно" совместив с оборудованием автомобиля? Нужен ответ) Я давно вышел из того возраста, когда в голову могла придти мысль о прямом подключении))
Просто до этого позвонил на СТО, узнать о цене и пораспрашивал мастера..Создалось впечатление, что там не очень владеют вопросом..
Я подключал прямо в блоке предохранителей, фото в этой теме тоже выкладывал, давно это было.
До этого у меня был активирован дхо на птф с ручником, поэтому мудрить не стал вместо АСС подключился к реле дхо
