Старый 27.08.2013, 15:18   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Загорается "перегрев вариатора"
Может я снублю, но разобрались ли, что все таки издает это звук, что сначало, перегрев или звук, и можно ли контролируя все параметры варика предугадать появление негативного эффекта.
Старый 27.08.2013, 15:33   #2
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
kidanov, ну если этот баг не пофиксен, то контролировать никак не получится, как его там повернет и натрет не понятно. http://www.abs.msk.ru/images/PDF2013.../ABS-03-16.pdf
Старый 27.08.2013, 15:48   #3
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Вначале звук, потом перегрев, если продолжать вдавливать тапку.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 15:52   #4
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Так, примерно ситуация, звук может появится, если деталь плохо смазывается, бракованный подшипник, или трение, из чего начинает грется масло и вываливается перегрев. Можете добавить.
kidanov, ссылка вверху дублирую http://www.abs.msk.ru/images/PDF2013.../ABS-03-16.pdf
Спасибо, хоть чтото интересное. Тут получается нагрузка на подшибник не слабая.
Добавлено через 9 минут
Короче, чем мощнее движек и агресивнее стиль езды, снести этот подшибник, раз плюнуть, ну еще и качество изготовления подшибника, вот вам и еще один момент к перегреву. Для инфы, у меня станки печатные, двухэтажные, я с этим часто встречаюсь.
Добавлено через 12 минут
Да и еще интересно посмотреть, можно ли у нас подтянуть эту пластину, было бы полезно попробовать.
Добавлено через 15 минут
Да и еще, нагрев этого подшипника в процессе проскальзывания может привезти к микрозаклиниванию шариков, что усугубит ситуацию, и в разнос.
Добавлено через 16 минут
Чета меня понесло...
Старый 27.08.2013, 15:21   #5
globus2003
ну лично у меня вой после перегрева ни разу не проявился пока, но был 1 раз без перегрева при отпускании педали газа, ну и я тут же немного снизил скорость.
Старый 27.08.2013, 15:42   #6
kidanov
Аватар для kidanov
Представим ситуацию, еду я 140 км в час, перегрев, если я заблокирую трансформатор то варик должен ехать с той же скоростью и остывать, я так понимаю.
Старый 27.08.2013, 15:44   #7
Kuzenkakol
kidanov, возможно этот подшипник вносит свою лепту, потому как на нем и на крышке следы прихвата, то греется он явно выше 600 и более градусов. Локально, так как всё равно маслом омывается.
Старый 27.08.2013, 15:46   #8
kidanov
Аватар для kidanov
Ну чета ты загнул, что за подшипник, покажи на схеме пож, если можно.
Старый 28.08.2013, 10:51   #9
v888v
Аватар для v888v
По крайне мере от заблокированного ГТ - вариатор уже не должен получать тепло.
Возможно нагрев (при заблокированном ГТ) от других процессов (причин) ..
Вот и VladGor упоминает что "при 170 км":
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Основное выделение тепла в гидротрансформаторе. Поэтому очень важно, чтобы блокировка работала. Про это в посте 103
При равномерном движении не должен перегреваться и при 170 км.
У Игоря (semsot) была похоже неисправность блокировки и сильный перегрев.
Старый 27.08.2013, 16:17   #10
SASHA71
kidanov, да тема не приятная. оно и раньше такое было. но только обычно машину изматывали, что бы она так стала визжать. тут же все практически при обычных условиях эксплуатации.
вот, что изменилось. толи поставщик начал гнать им брак. толи изменилась нагрузка на этот подшипник.\
кстати я даже боюсь предположить, что бы стало с вариком, если бы я начал на нем лазить по грязям...
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 16:59   #11
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от SASHA71 Посмотреть сообщение
Были такие ситуации, в чем и сочувствую, тут только , думаю, один выход, заставлять их разбирать, варик, но если они его меняют целиком, то зарбирать не будут, а если не разберут, не выяснят причину. Это я к чему, замкнутый круг, тут только бодатся, а нам это надо, полно других дел, задолбали ваще эти ребята.
Эмоции, старею. Могу пожелать только удачного выхода из этого г... положения.
Старый 27.08.2013, 17:14   #12
WarGamer
Проблема с подшипником была на хитриле Т31 и зацепила А1 2007 г.в. Проблему устраняли. И с тех пор сменилась ревизия CVT. Примерно в сентябре 2007.
Офф.топ. По поводу перемараживания варика при установке радиатора.
При детальном изучении теплообменника (далее ТО)от А1, выяснилось, что в нем ест байпас. Если заткнуть одну трубку массляной магистрали в ТО и подуть в другую трубку магистрали то воздух замечательно выходит из двух отверстий в нижней части ТО. То есть при образовании масляной пробки в морозы, что проктически нереально (текучесть масла сохраняется вплоть до -36) ТО будет гонять масло по малому кругу, как в А3 и А2. Температура масла вырастет и рано или поздно радиатор и трубки разморозятся. При этом масляное голодание не наступит так, как объем масла находящегося в системе ТО+коробка никак не меняется.
Старый 27.08.2013, 19:13   #13
WarGamer
WarGamer, а чего очковал тогда? Выморажывает у него?)))))
Температура ОЖ реально падает до уровня как на видео о перегреве на 80 км/ч. Скорее всего это произошло из-за температуры на улице в +17 и снижения отдачи тепла от ТО на ОЖ за счет охлождения масла в отдельном контуре. Хотя пока не наступит зима, вопрос для меня останется открытым))) Одно дело теория и совсем другое, практика.
Старый 27.08.2013, 19:18   #14
Kuzenkakol
WarGamer, так для этого там термостат и сделан)))) что на общем контуре, что на отдельном вариатора
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 27.08.2013 в 19:24.
Старый 27.08.2013, 20:54   #15
WarGamer
Kuzenkakol, Да это понятно. Зимой t антифриза упадет. Вариатор греть надо, салон греть тоже надо))) А убедившись в том, что эти самураи не далекого ума ( видать фукусима все таки сказалась на их развитии) они могут в настройках отдать предпочтение салону))) Едешь в тепле типа, но зато не долго))))
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2675
откуда инфромация не знаю правда
Информация про смену ревизии на XL1 из их ветки. У них была проблема. Поднялся шум и люди пробивали по VIN. Поищите если интересно. Про подшипник этот даже в программе " Главная дорога " на НТВ сюжет был. Поищите в их архивах если интересно.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
