Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 08.01.2014, 09:52   #1456
Demik42
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
0,5 ваттные вообще отличные,я себе 200 штук таких привез поэкспериментировать.В индивидуальных отражателях они светят супер,рекомендую.Только у меня рабочий ток 120 мА и напряжение 3 вольта.
Demik42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 18:20   #1457
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
моё имхо
Парни, не гонитесь за Ваттами- будут проблемы теплоотведения и ещё может не хватить габаритных размеров в крайних "кроватках" под СД. 120-140 гр без дополнительных отражателей будут светить как надо.
Что-то долго вы готовитесь, я думал что за праздники порадуете нас своим творчеством
Старый 09.01.2014, 19:06   #1458
Demik42
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
моё имхо
За ними гоняться не охотоВедь светодиод хорошо будет чувствовать себя при работе не на максимальную мощность.Допустим пустить на эти светики тока меньше на 20мА, в яркости не потеряет,зато нагрева не будет сильного и жить будет долго.
Старый 09.01.2014, 19:37   #1459
T_34
Аватар для T_34
Сообщение от Demik42 Посмотреть сообщение
Согласен но цвет изменится должен.
pinzet, я только заказываю СД с ибей... недавно купил бормашину... осталось найти паяльник и начать все это воплощать в жизнь Надеюсь через месяц )))
Добавлено через 3 часа 36 минут
В соседнем форуме вычитал что при полной переделке "Audi style" нужно ставить доп нагрузку для того что бы поворотники не мигали быстро и не выскакивала ошибка... что за нагрузка нужна?
T_34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 23:40   #1460
pinzet
Аватар для pinzet
T_34, обычно это резистор мощностью 10-20 Вт, сопротивлением 2-8Ом, закрепленный на металлическом элементе кузова( я крепил на перегородке 5й двери ).
Старый 10.01.2014, 19:48   #1461
T_34
Аватар для T_34
На каждую "фару" по одной такой? и что значит "обычно" т.е. как высчитать что мне нужно? если выскочить ошибка банальным отключением клем от АКБ реально вылечить или нужен Мут3?
Старый 13.01.2014, 00:10   #1462
T_34
Аватар для T_34
Все еще готовлюсь к установке СД... на рынке прикупил себе вот такой вот набор для разрезания задней оптики
Старый 13.01.2014, 09:45   #1463
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от T_34 Посмотреть сообщение
Вот это по-нашему, деловой подход !
Сопротивление нагрузочного резистора можно варьировать в этих пределах, но не больше 10Ом - это из практики. Точный параметр вычислить можно, но этого в данном случае не требуется. Вообще в аналоговых схемах контроля тока используют нихромовую проволоку сопротивлением 0.1Ом и такая стоИт в ETACS на лансерах 9 и ниже. К сожалению наши ETACSы перепаять не представляестя возможным, поэтому приходится вешать кипятильник
Старый 22.01.2014, 20:52   #1464
T_34
Аватар для T_34
Злость Re: Тюнинг задней оптики.
Пришли заказанные СД... Ужас! Я делая заказ каким-то образом выбрал не тот цвет и получил 50 СД янтарного цвета... вот теперь думаю заказывать по новой или перекрасить фонарь в красный цвет? (((
Старый 22.01.2014, 22:03   #1465
pinzet
Аватар для pinzet
Если покрасишь, то на выходе получишь оранжевый. Перезаказывай.
Старый 23.01.2014, 00:00   #1466
T_34
Аватар для T_34
Три недели коту под хвост (((
На фото, в середине тот самый "янтарь" который должен быть красным ((( Кстати 8мм достаточно крупный СД... с диодами пришли резисторы... видно 1 резистор=1СД
Старый 23.01.2014, 12:39   #1467
pinzet
Аватар для pinzet
Ну так можешь в качестве поворотников их поставить, ведь всё-равно фары вскрывать.
Старый 23.01.2014, 13:06   #1468
Demik42
А резистор какого номинала?Я такие диоды через LM317T и резистор 11 ом 0,25 ватт запитал,рабочий ток 120мА выдал на них,красота.
Старый 23.01.2014, 22:09   #1469
T_34
Аватар для T_34
Дело в том что я на поворотники заказал и уже получил желтые )) Уже заказал красных 50шт )
Вместе с диодами китаец прислал резисторы... если честно не разбираюсь... на вид не могу сказать но, у желтых и у янтарных они разные...
Я думаю подать на них не более 50мА... и воткнуть все черед LM317T
К стати, сколько вообще диодов на ЛМке и сильно ли греется?
Последний раз редактировалось T_34; 23.01.2014 в 22:14.
Старый 24.01.2014, 11:08   #1470
pinzet
Аватар для pinzet
Полезные схемы и статьи.
Последовательно ставят 3-4 диода, цепочки можно параллелить.
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
