Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 24.05.2013, 16:58   #1456
M.V.K.
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Турбинный звук при разгоне не от вариатора - это двигатели наши такие свистолюбивые.
Гул при движении более 100 кмч - тоже не факт, что вариатор виноват, может быть и резина, ступичный подшипник и прочее.
А по поводу перегрева неплохо бы посмотреть в каком состоянии радиатор теплообменника вариатора. Он часто засирается грязью и, соответственно, перегрев будет неизбежен. Отогните левый подкрылок и "полюбуйтесь" картиной.
Возможно не все так и плохо с вариатором, как кажется!
В 2012 нет радиатора в левом крыле. Ничего он там не увидит. А вот пуховая шуба между радиаторами спереди очень даже может быть...на 99%
Старый 24.05.2013, 17:16   #1457
Dennzz
Первый раз проблема нарисовалась месяца 1.5 назад - пуха еще не было, а за бортом было около 16 градусов. Плюс я сделал ТО (45 т. км) - специально заехал раньше, не по регламенту, беспокоясь за вариатор, ну и планово прошел. Моторный отсек вымыли, блестит как... Радиатор чистый.
Dennzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 17:28   #1458
M.V.K.
Если масло в варике не меняли, поменяйте. Вариатор наш не очень любит быструю езду по трассе продолжительное время. Если без этого никуда, то меняйте почаще жижу в вариаторе. Раз в 30-45 тыщ.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:28 ----------
Сообщение от Dennzz Посмотреть сообщение
Радиатор чистый.
Шуба обычно бывает между радиаторами (там их два). Снаружи не видно, а когда разбираешь, там войлок.
Возможно, у Вас не этот случай, не настаиваю, просто рекомендация.
Последний раз редактировалось M.V.K.; 24.05.2013 в 17:35.
Старый 26.05.2013, 13:52   #1459
art.michael
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Подскажите, у кого была такая проблема. Механические щелчки в коробке при скорости 5-10 кмч, особенно на холодную. И самое главное, как от этого избавится? Все это произошло после замены масла в коробке, но это может быть просто совпадение. Масло заливал Nissan CVT NS-2
art.michael вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 21:41   #1460
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
У некоторых жалобы на вой при сбросе газа. При этом торможение двигателем осязаемое. Можно уменьшить торможение двигателем, вой уменьшается. Для ремня обратная передача момента нежелательна и статья эксперта была - при обратном моменте выгибало фиксатор подшипника вала. В меню через комп режимы есть: +1, 0, -1, -2, OFF. Обычно с завода стоит 0. При OFF торможения практически нет, как на N.
У меня с завода стояло OFF, 4 года - звуков от вариатора никаких.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 09:50   #1461
CyberStorm
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
У вас вариатор при сбросе скорости прилично тормозит двигателем?
Можно перепрограммировать вариатор на разную степень торможения. У меня практически не тормозит при сбросе газа, при сбросе газа едет как будто на N. Полезно для ремня. Никакого подвывания нет.
Первый вариатор сильно тормозил, после замены его по гарантии -новый не тормозит при отпускании газа. Как буду на ТО попрошу мастера посмотреть что там стоит за код в вариаторе.
Старый 27.05.2013, 20:07   #1462
Oksman
Приветствую, у меня гул при торможении движкой, сильный. Процедуру Вами описанную только дилер может сделать? Или любое СТО с нашим компом? Как называется раздел/операция?
И еще вопрос ко всем: у меня варик впервые, при разгоне до переключения на вторую передачу (если дать 2000-2500 оборотов) раздается вой-не вой, а громкое жужжание, как-будто громко начинает работать какой-то электромоторчик), Потом варик переключается и жужжание пропадает. Это особенность варика или клинический случай?)) Пробег 51000, жидкость еще не меняли.
Oksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:10   #1463
M.V.K.
Сообщение от Oksman Посмотреть сообщение
Поменяйте. Жужжания быть не должно. Хотя, многие ездят с ним долго и счастливо.
Старый 28.05.2013, 09:04   #1464
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Жужание это приговор подшипнику какогото из шкивов, у моего таже хрень ,замена масла не поможет, ездить можно но осторожно. Свой варик по тойже проблеме планирую ремонтировать, цена вопроса 15-25 т.р.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 09:45   #1465
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Здрасте все)
Позвольте вставить 5 копеек. Машине полтора года (XL 2012, 2.4 CVT, 40 т. км.), сначала стал обращать внимание на гул при движении более 100 км/ч, и гул как от турбины - появляется только при наборе скорости. Потом стало появляться сообщение о перегрева на скоростях 130-150 (я не Шумахер, но порой приходится притопить дабы успеть по делам - часто межгород мотаюсь). Раз обратился к ОД - заключение - все ОК, ошибок нет, долили 0.5 л масла, повторятся не должно. А оно таки повторилось и не раз, заснял на камеру сообщение о перегреве, собираюсь снова к ОД, посмотрим что скажут...
Поменяйте масло. Судя по всему, вы катаетесь очень активно и быстро. Надо чаще масло менять...
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 20:09   #1466
Oksman
Сообщение от A-i P-v Посмотреть сообщение
Мда уж... Мало того, что затратно, еще и нормальных спецов по варикам днем с огнем не сыщешь...
Старый 29.05.2013, 18:03   #1467
art.michael
Подскажите пожалуйста, на форуме кто говорил, что где-то вариаторы наши по 40 000 продают. Дайте телефон конторы
Старый 29.05.2013, 21:40   #1468
VladGor
Сообщение от art.michael Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/communities/Out...p/blog/425396/
http://www.ferio.ru/mitsubishi-outla.../variator.html
Старый 30.05.2013, 10:42   #1469
kenni
Авто: Nissan X-Trail
стрелок, подскажите пожалуйста что делали с ошибкой Р0845 на вариаторе - купил X-Trail пригнал из Питера, по пути коробка накрылась, контрактная выдала ошибку и не тушится, может совет дадите у Вас ведь на Митсу такая же беда была...
Заранее благодарю!!!!!!
kenni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 19:48   #1470
VladGor
Сообщение от kenni Посмотреть сообщение
P0845 - обрыв датчика давления В
Датчик давления В отсутствует
Датчик давления В неисправен.
Это на контрактном вариаторе? Проверить наличие датчика. А мозги (алюм. коробка управления) не менялись? Нужно его же мозги поставить.
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=12782
Тема про вариатор http://x-trail-club.ru/forums/index....c=11130&st=160
Последний раз редактировалось VladGor; 30.05.2013 в 19:54.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
