Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 06.11.2015, 22:15   #1471
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Эдуард, Это с радиатором или без? Масло в CVT не меняли? А так весьма небольшое значение . В общем либо аккуратно ездите, либо надо разбираться, что у Вас для этого пида написано и что в режиме теста в ответ приходит. Как-то так
Старый 06.11.2015, 22:19   #1472
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Юрий,да с радиатором. Для замены масла не вижу объективной причины пробег слишком мал.Аут в основном эксплуатирует супруга...
Старый 06.11.2015, 22:24   #1473
Yuriy_SPb
Эдуард, Тогда вполне возможно, что значение соответствует действительности. А Вы не на этой машине прошивку меняли? Может заодно и счетчик обнулили?
Старый 07.11.2015, 10:21   #1474
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
ЭдуардА Вы не на этой машине прошивку меняли? Может заодно и счетчик обнулили?
Действительно,ровно два месяца назад получил по почте и установил новый ЭБУ "моторник" с прошивкой Eco-mode от kidanov.Плюс в ETAKCe проставили несколько галочек для активации эко-режима.
Получается установка нового моторника приводит к обнулению счетчика деградации?Что-то сомневаюсь...
Старый 07.11.2015, 10:40   #1475
v888v
Аватар для v888v
26 при пробеге авто 22 тыс.км.
Это же с радиатором.
Если понаблюдать ещё за самой температурой, которая наверняка редко выше 90 °C поднималась, тогда всё правильно.
Вот у меня игрушка появилась, на следующий год после того как мне поставили радиатор и было так:
май 2015
Стал конечно мониторить. Температуру и деградацию в первую очередь. И очень долго счетчик показывал одно и то же. Да и по температуре было понятно что счетчик "не сдвинется" .. просто так.
Сейчас так:
ноябрь 2015
То есть за лето счетчик прибавил всего на 51.
Причем счетчик считал: когда был сильно груженный и двигался очень долго в пробке, и другой раз, также был сильно загружен но двигался долго со скоростью менее 40 км/ч, по полю.
Старый 07.11.2015, 11:08   #1476
Yuriy_SPb
Нет кончно . Это я на всякий случай - уточнить, мало ли при изменениии параметров в ETACS еще что-нибудь поменяли .
А так Володя прав, при наличии радиатора и аккуратной эксплуатации счетчик очень мало меняется, у меня тоже за 9 т.к. всего 10 единиц набежало и тоже за один раз при езде на нагруженной машине в пробках на Мурманской трассе.
Так что со счетчиком (и с CVT, надеюсь) у Вас все в порядке
Старый 07.11.2015, 17:19   #1477
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
v888v,не дает покоя момент!Один,сук@,совсем один...
У вас в счетчике деградации указан параметр 15000 с небольшим хвостиком.Вопрос?При каком пробеге...
Моя "ситуювина" иная,параметр 26 при пробеге в 22000 км.Т.е на каждый км. пробега коэффициент деградации масла составляет не более 0,00109 на каждый км.пробега.
Т.е. при регламентной замене от ОД 90 тыс.км. коэффициент деградации масла составит 104 единицы?Бутафория...
Старый 07.11.2015, 17:59   #1478
Yuriy_SPb
Поскольку этот счетчик считает только время нахождения CVT при температуре 90 градусов и выше, то есть шанс отъездить все 90 тысяч с нулевым показателем деградации, если не греть коробку выше 89. Только очень стараться надо
Старый 07.11.2015, 18:23   #1479
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Всё таки ,друзья 90т. это перебор невзирая на деградацию. 40-45т пробега и менять.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 18:50   #1480
v888v
Аватар для v888v
Эти 15 тысяч счетчик насчитал когда радиатора не было. Радиатор мне ставили на пробеге 21 000 км. Далее на следующий год чудесными силами ув. cintakc и ув. Yuriy_SPb появился у нас для аута данный инструмент. И эти цифры счетчика 15344 я долго не видел чтобы менялись, даже в какой то момент стал считать что счетчик вовсе не будет меняться при наличии радиатора. Даже в жару, при скоростях на трассе, температура 90 не достигала. После долгого и постоянного мониторинга стало понятно что температура поднимается хорошо при тяжелом грузе и скорости менее 40. Кстати исходя из моей деградации без радиатора на км пробега 0,712 и получим 15344/0,712=21550 (км).
Счас пробег 41 т.км. И за 20 000 км уже с радиатором счетчик прибавил всего 51.
И все эти 50 минут я хорошо помню.
Перевалит температура варика за 90 и начинает считать, в минуту 1 прибавит, как часы, всё как когда то и предполагали.
Старый 07.11.2015, 18:51   #1481
Yuriy_SPb
ostr_vit, В общем то по деградации никто и не предлагает менять масло. 210000 никто не наездит, скорее всего. А вот резкий рост деградации, при сохранении характера и условий вождения, это повод задуматься о причинах. Впрочем, это же можно и из наблюдений за температурой извлечь, правда, может быть, несколько сложнее, счетчик деградации всеже некий интегральный параметр.
Старый 07.11.2015, 22:16   #1482
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Yuriy_SPb, Юр привет! По многочисленным наблюдениям форумчан за счётчиком деградации после установки радиатора. Нам на этот показатель нужно вообще перестать обращать внимание. Поскольку если менять жижу в варике раз в 40-45тыс. пробега,то показатель деградации там будет незначительным.
Старый 07.11.2015, 22:30   #1483
Yuriy_SPb
ostr_vit, Да, абсолютное значение, скорее всего, мало чем поможет. Но вот изменение тенденции, как мне кажется, может дать дополнительную информацию о состоянии коробки. Возможно, сейчас еще слишком мало данных для анализа.
Старый 07.11.2015, 22:48   #1484
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Да уж поживём увидим! Главное что мы ,совместными усилиями(и каждый в отдельности) остановили преждевременное старение масла вызванное повышенным температурным режимом.,в котором работал наш варик.
Старый 08.11.2015, 05:33   #1485
4asa85
Авто: delica d5, 2,4 cvt
Всем привет. Подскажите а torque не научили ещё сбрасывать счётчик деградации? А то уже пора масло менять в вариаторе, и хочется со сбросом счётчика сделать.
4asa85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
