Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 05.06.2013, 09:11   #1471
Off22
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Прошу совета: - поменял вариатор на контрактный (от Delica D5) по всем номерам подходящий ( VIN OEM). Масло залили NS 2, фильры не меняли, чтобы не вскрывать вариатор ( вдруг не подойдет) Все поставили все подошло.....но.... При включении D ощутимый пинок., если авто стоит под углом ( морда вверх) то пинок более ощутимый. При езде переключения норм, без пинков и запаздываний. Но когда идешь накатом на небольшой скорости и добавляешь газу небольшой пинок...... Что это может быть?
Off22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 09:19   #1472
CyberStorm
такие пинки у многих, это вроде как не есть дефект. Главное чтобы при разгоне не было пинков, а авто плавно разгонялось
Старый 05.06.2013, 09:32   #1473
Off22
На старом варике такого не наблюдалось, да и продавать планирую ( как покупателю объяснять....) И вообще уже паранойя видимо у меня после поломки с послед. заменой..... Каждый вздох автомобиля слышу и нервничаю )))
Старый 05.06.2013, 13:13   #1474
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Off22 Посмотреть сообщение
А "мозги" вариатора старые оставили или вместе с коробкой заменили? По идее, каждый варик должен иметь свои мозги - в них с завода зашиты наиболее оптимальные настройки для каждой коробки (они все немного разные)
Старый 05.06.2013, 13:46   #1475
Out44
Аватар для Out44
Ответьте пожалуйста, у меня одного такое: на заведенном авто при нажатии и отжимании педали тормоза (рычаг КПП в положении "Р" - парковка), в районе самого рычага, ближе к пепельнице с прикуривателем, из коробки появился какой-то клацающий или щелкающий звук, довольно громкий, что бы я его раньше не замечал. Является ли это неисправностью?
Out44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 13:50   #1476
CyberStorm
Все нормально, это штырь блокировки рычага в положении P двигается при нажатии педали тормоза. Если напрягает звук, то можно смазать какой нить густой смазкой, чтобы слегка замедлить движение этого штыря
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:50 ----------
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Если бы мозги не были совмещены с коробкой - вылетала бы ошибка на панели приборов.
Толчки явно связаны с блокировкой гидротрансформатора, у меня они то есть, то нету (зависит от стиля езды). Как вариант - может быть адаптивность вариатора сказывается. Скиньте клемму аккумулятора на часик-другой, или попробуйте активно поездить минут 10 (резче разгоны и торможения), CVT перенастроится.
Старый 05.06.2013, 13:53   #1477
Out44
Аватар для Out44
CyberStorm, а где мазать?))
Старый 05.06.2013, 14:24   #1478
Off22
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
ок. попробую. После замены ездил к диагностам\электрикам - скинули имеющиеся ошибки, поездили других не возникало. Правда они еще говорили о возможно нужном согласовании коробки и двигателя, но конкретно по мицубиси не уверены.
Старый 05.06.2013, 15:02   #1479
CyberStorm
Сообщение от Out44 Посмотреть сообщение
Вот товарищ избавился от щелчков при помощи густой силиконовой смазки https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=78
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:02 ----------
Можно к официалам заехать на диагностику, но ИМХО если мозги CVT поставили родные то все должно быть хорошо.
У меня толчок появляется только если делаю так: на скорости до 30 км/ч отпускаю педаль газа, происходит легкое торможение двигателем, затем я нажимаю на газ - сразу толчок. Если сбросив газ я слегка нажимаю педаль тормоза, а потом на газ - толчка нет. Если нажать на газ сначала лишь слегка и через доли секунды посильнее, то толчка также не будет.
ИМХО - так настроены мозги коробки, особенность такая. Главное, чтобы при равномерном разгоне не было рывков и толчков - это плохие симптомы.
Старый 05.06.2013, 16:21   #1480
Off22
Да меня больше беспокоит пинок при переключении на D в самом начале движения.... он довольно ощутимый
Старый 05.06.2013, 19:15   #1481
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Уточни - толчок после переключения в D через примерно 0,5-1 сек, даже не убирая ноги с тормоза?
Или когда скорость набирается?
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 03:03   #1482
Off22
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
После переключения, не убирая ногу с тормоза, примерно через 0.5-1 сек. - все в точности так! Может быть подушка какая порвалась и коробка просто ходит....?
Старый 06.06.2013, 08:41   #1483
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Да убольшенства эта фигня, автоматы тоже пинаются, не заморачивайся.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 14:25   #1484
Off22
Да как блин не заморачиваться....не продам ведь.....! Да и самому ездить тоже не айс, вдруг опять кирдык.... а вторую замену я не переживу, да и мысль засела в башке - может контрактный варик х...й купил, возьмет откажет - как потом вернуть
Старый 06.06.2013, 15:13   #1485
CyberStorm
При включении в D или R, толчок есть у всех, он не сильный, но ощущается. Вот так по тексту трудно понять насколько он сильный. Если просто ощущаете небольшой толчок без падения оборотов двигателя - это норма. Если сильный удар с содроганием всего авто и падением оборотов двигла - это ненормально. Обороты двигателя случаем не завышены на холостом ходу? Сколько показывает оборотов такометр когда ручка в P?
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
