Старый 25.01.2020, 09:00   #1
Maxon45
По умолчанию Повторитель поворотника на боковом зеркале
Бодрого всем дня!
Случилась неприятность разбил повторитель поворота на правом боковом зеркале.
Вопрос такого плана, кто нибудь знает как разобрать зеркало, что бы поменять повторитель.
Подскажите пожалуйста как это сделать?
Сервис ломит 2,5 тыс, примерно понимаю что это дороговато, хочу попробовать сам.
Спасибо!
Maxon45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2020, 12:25   #2
Александр Викторов
Временное ограничение прав
По умолчанию Re: Повторитель поворотника на боковом зеркале
Сообщение от Maxon45 Посмотреть сообщение
Бодрого всем дня!
Спасибо!
В личной почте посмотри
Александр Викторов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2020, 18:56   #3
Maxon45
Сообщение от Александр Викторов Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый 01.02.2020, 09:46   #4
Кочевник02
Добрый день!
Парни, тоже стало актуально разобрать боковое зеркало - а именно, снять хромированный обтекатель. Как, сделать?
Кочевник02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2020, 14:27   #5
Кочевник02
Получилось так:
Касается бокового зеркала с повторителем поворота, подогревом, электроскладываением (9 проводков). Артикул нашего зеркала (правого) 7632С202. Новое зеркало стоит 35 тыс руб. Есть зеркало для МПС3 с артикулом 7632С198 (7 проводков) - оно дешевле в 2 раза, видимо без электроскладывания или повторителя поворота.
1) Зеркальный элемент акуратно двигаете в разные стороны (вручную или с электропривода) и сжимаете две двойных защелки под зеркальным элементом, тем самым освобождая нижнюю черную часть крышки (рассекателя).
2) отодвинув нижнюю часть рассекателя появляется доступ снизу к защелкам верхней (в моем случае хромированной) части рассекателя. Часть защелок можно разжать из под зеркального элемента. Отгибаем поочередно защелки и снимаем ее.
3) Появляется доступ к защелкам зеркального элемента. Их всего 8 шт. по кругу. Четыре штуки отгибаем сверху - этого достаточно, зеркальный элемент снимается. Два подходящих к ЗЭ провода выдергиваются, но один коннектор пришлось акуратно разжать ножом.
4) После снятия зеркального элемента появляется доступ к винтам под ним. Открутив эти винты можно снять повторитель поворота или отсоединить внутреннюю часть корпуса. Кстати, заглушку нижнюю можно будет снять после откручивания этих винтов и отсоединения внутренней части корпуса - появляется доступ к защелке заглушки.
Собирается все в обратном порядке и гораздо быстрее.
Для замены внутренней черной или любой части рассекателя (верхней хромированной или нижней черной), а также для замены зеркального элемента или повторителя поворота можно зеркало не снимать с кузова.
Старый 06.02.2020, 19:36   #6
Shumila
Ткните пальцем бестолкового . Что такое рассекатель ? вот зеркало без задней крышки.
Shumila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 23:41   #7
Кочевник02
Сообщение от Shumila Посмотреть сообщение
Вот та самая хромированная крышка, которой у вас нет - она и есть рассекатель. По крайней мере, такое название на просторах интернета встречается применительно к аналогичным деталям зеркал других авто. Кстати, возможно, она у вас не хромированная, а в цвете каком-нибудь. В нижней части - нижняя крышка. По вашему фото не видно, есть она или нет.
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
