Старый 04.02.2020, 19:06   #1
Андрей Александров
По умолчанию МКПП outlander 2003. Помогите советом.
Здравствуйте.Приобрел Outlander 2003.4WD. Двигатель 2литра. МКПП. Пробег 160000км. Коробка шумела при отпущенном сцеплении. Выжимаешь педаль-шум пропадает. Ездил,пока звук стал невыносим. Теперь проблема. Ремонтировать свою коробку или покупать контрактную. Контрактная стоит 70т.р. Предлагают донора за 20тр, на который надо установить свой колокол, раздатку и, при необходимости, дифференциал. Или дешевле отремонтировать родную.Подскажите, пожалуйста,как поступить?
Андрей Александров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 19:41   #2
Sergei_VRN
По умолчанию Re: МКПП outlander 2003. Помогите советом.
Сообщение от Андрей Александров Посмотреть сообщение
Я бы просто заменил подшипники, но вскрытие покажет
Старый 05.02.2020, 03:44   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да . Но поскольку на авто ездили в булочную и обратно , судя по заявленному пробегу , замена всех подшипников спасет положение . Есть тема https://out-club.ru/board/showthread...BA%D0%BF%D0%BF
Старый 04.02.2020, 20:28   #4
Андрей Александров
Вскрытие покажет. Факт. Но, при худшем раскладе, что выгоднее, купить оригинал, донора или отремонтировать свою?
Старый 04.02.2020, 22:47   #5
sergei 76
Аватар для sergei 76
Выжимной подшипник скорее всего.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 07:21   #6
Андрей Александров
Выжимной работает при нажатой педали сцепления. Отпадает. Значит буду разбирать свою коробку. Спасибо за совет, Евгений.
Старый 05.02.2020, 11:42   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Выжимной находится в контакте с корзиной и крутится постоянно без нагрузки . При выжиме отключается коробка ( первичный вал ) , но нагружается выжимной . Действительно , подождем Артема . Он недавно перебирал коробку . С подшипником первичного вала есть нюанс , не надо брать оригинал - он с шестью шариками , народ ставит замену с семью шариками . Остальные , либо оригинал , либо замена на приличного производителя . К сожалению и с тем и с другим - лотерея
Старый 05.02.2020, 13:21   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вот номер подшипника первичного вала с 7ю шариками - B25139AACG14
Старый 05.02.2020, 07:28   #9
posmetuhov
Ща придет Артем1988 и всем и всё расскажет про МКПП.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 17:15   #10
Андрей Александров
Спасибо, Евгений,с нетерпением жду Артема.
Старый 05.02.2020, 18:55   #11
Sergei_VRN
За время ожидания можно определиться с местом ремонта и разобрать КП. Раз у вас нет различий в шуме на передачах, то, скорее всего, это не подшипники(или втулки) шестерёнок, а опорные подшипники вала/валов. Только вскрытие покажет изношенные детали. И ещё. Полагаю, что это не подшипники дифференциала.
Не бойтесь разбирать, замена подшипников процедура не сложная, как на Жигулях
Старый 06.02.2020, 14:30   #12
Артем1988
Аватар для Артем1988
Не надо контрактных ) у вас атмо мотор которым надо ещё постораться уложить эту коробоку .
2 надо понять кто будет снимать. И делать дифектовку. Меня разок обманули и испортили мне кпп
Поменяйте подшипники валов . Можно проверить люфты половинчатых подшипников
И ещё есть различные нюансы. Правильная посадка первичного вала подшипника
Износ сальника в первичном вале. Внутри вала полость и масло канал
Если совневаетесь. То снимите коробку. Высылайте. Переберем отправим обратно.
Старый 07.02.2020, 07:28   #13
Андрей Александров
Спасибо,Артем.Как появится время, займусь коробкой.Если, что не пойму, спрошу или воспользуюсь Вашим предложением.
Старый 07.02.2020, 11:29   #14
posmetuhov
Я бы отправил ее Артему, тем более там от Вас не далеко.
Старый 07.02.2020, 12:18   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Йошкар Ола -Ярославль стоимость пересылки Почтой России туда и обратно от веса 30 кг-40кг цена 5000 -7000 р Срок 10 дней в одну сторону .
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
