Старый 10.02.2020, 23:08   #1
Segovich
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Клапан продувки абсорбера хл 3,0
Заменил клапан продувки абсорбера, аут хл 3,0. Были как будто удары сзади, временами. Иногда ошибка выскакивала, какая не смотрел, поездишь пропадала. Почитал, понял что это бак играет, разряжение в баке возрастает, он втягивается, а потом как я понял, клапан в крышке бензобака открывается или через впуск раряжение сбрасывается и поступает воздух. Бак распрямляется, получается как удар. Заменил для начала крышку бака 1257 руб оригинал MN 120699 не помогло.
Взял клапан бу MR 988075 500 руб., новый оригинал 1800 руб.
Здесь есть подробности https://www.drive2.ru/l/546272837002855205/ товарищ менял с фотками, правда он кронштейн открутил к которому прикручен клапан. к кронштейну ещё прикручен шланг гидроусителя или кондиционера. Снять его не просто. всего одна гаечка на десять, доступа к ней нет.
Снимаем воздухавод, дросель. Клапан находится под дроселем, на кронштейне который прикручен к блоку, сзади двигателя. Открутить кронштейн теоритически можно, но я понял что проще снять впуск, это меньше мучений, там хоть всё ясно. Снял за пол часа, поменял клапан, прикрутил всё обратно. Старый клапан проверил мультиметром сопротивление 23 ом в норме, но при подаче 12 В не срабатывает, должен щёлкать негромко и продуваться через нижнюю трубочку. При отсутствии напряжения не должен продуваться, дуть можно ртом. Бу клапан срабатывает, только сопротивление 29 ом, норма 22-26 ом. Проехал пока чуть чуть, возле гаража, не знаю, что получилось, ошибки нет, ударов соответственно тоже. Но нужно поездить. Проеду пару дней отпишусь. Кому нужно спрашивайте.
Segovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
