Старый 19.02.2020, 13:00   #1
Belka605
По умолчанию Замена руля на руль с обогревом, что нужно
День добрый, коллеги!
Есть задумка поменять руль 13 года ( кнопками круиза и блю-пупа, как на фото) на руль 17 с обогревом и доп. кнопками актив. круиз контроля и включ. камеры (возможно позже установлю, но если надо с проводкой что-то делать, то лучше сейчас все предусмотреть).
Что для этого необходимо еще приобрести/переделать ?
То что нужна еще кнопка включения обогрева руля - понятно и как я понимаю к ней тоже надо будет проводку кидать о блока, а что с подключением ? Отзовитесь кто делали или где и за сколько делали?
Если где, то территориально Москва.
И если, что в курсе, какая мощность обогревателя руля? какой ток идет по проводке?
Belka605 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 16:43   #2
По умолчанию Re: Замена руля на руль с обогревом, что нужно
@Belka605, Надо будет менять подрулевые переключатели с улиткой.
Старый 19.02.2020, 16:49   #3
Belka605
Спасибо! А номерки для заказа не подскажите?
Улитка понятно, а почему подрулевые идут под замену?? ((
Старый 23.02.2020, 14:30   #4
dimafoz
Добрый день.
Номер улитки с обогревом 8619A446 .
На старый кронштейн она не подходит.
Крепление датчика положения руля тоже другое.
Я ставил себе обогрев, датчик положения руля приклеил к улитке на термоклей.
Плюс подпиливал кронштейн подрулевых переключателей.
Установил нагревательный мат от KIA RIO, перетянул руль, установил контроллер нагрева тоже от кия. Кнопку обогрева сделал сам из заглушки в пульте круиз-контроля.
Обогрев руля полный. Максимальный ток 5А , по мере нагрева снижается.
dimafoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 12:29   #5
Belka605
Сообщение от dimafoz Посмотреть сообщение
Добрый день.
Дмитрий, спасибо за номерок! )))
У Вас классно получилось! особенно понравилось оригинальное решение с кнопкой включения обогрева! Она и с подсветкой? А перешивали руль тоже сами?
По номерам обогрева/контроллера от KIA не подскажите? Можно будет и такой вариант рассмотреть.
Старый 25.02.2020, 16:00   #6
dimafoz
Сначала купил пластиковый руль.
Потом купил нагревательный элемент руля от кия
Потом свой кожаный отдал в перетяжку.
Мастер сделал не очень хорошо, везде были ступеньки под кожей и т.д.
Потом я заказал выкройку на руль из Китая, купил ещё один нагревательный элемент, и перетянул пластиковый руль сам.
Ещё до кучи переделал после мастера второй руль.
В пульте есть контакты но нет пластины , которая их замыкает. Нашел её в старом брелоке от сигнализации. Впаял с обратной стороны платы светодиод от RGB ленты, записал красный свет от подсветки через резистор 10кОм, и зелёный свет при активации обогрева через резистор 1кОм.
Старый 25.02.2020, 16:09   #7
dimafoz
561824y000 561822w000
номера блока управления обогревом.
На Авито много потёртых рулей от корейцев.
В принципе у меня есть руль и кнопка.
Старый 27.03.2020, 21:06   #8
VeterNT
А не подскажете как кнопку из заглушки сделали?
VeterNT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 21:29   #9
VeterNT
Добрый день.
А не подскажете как кнопку сделали?
Старый 01.04.2020, 23:37   #10
dimafoz
Carbuttons сообщество в vk .
Отправил им заглушку в Пермь.
Там нанесли рисунок лазерной гравировкой.
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
