Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 14.03.2020, 20:04   #1
trst
По умолчанию Рывки при постоянной скорости на трассе Otlander XL 3.0
Здравствуйте, помогите определить проблему Otlander XL 3.0
Когда еду по трассе особенно в загруженной машине при скорости 80-120 км в час происходят быстрые рывки , как буде то переключилась передача , часто 2 раза под ряд.
Такое чувство будто машину просто дернули и отпустили. Рывки происходят абсолютно случайно. Когда набираю скорость рывков нет. Часто рывки происходят на низких оборотах, при движении в горку.
Но вероятно не в передачах дело так как я переключал на лепестки и передача всегда была 6, а рывки так же были
Обороты при рывках стоят на месте
Это не бензонасос точно, так как езжу на газу , на бензине все точно так же дергает.
В режиме 2wd, 4wd и Lock разницы нет, дергает так же
Масло в коробке менял 30 к назад
Машина прошита на Евро-2, катов нет
Из проблем которые сейчас есть в машине помимо этого
1. Вибрация при резком разгоне на скорости 20-30 км в час, потом проходит (Вычитал что возможно это ШРУС или крестовина, кардан)
2. Газовщики говорят что на бензине бедная смесь. что то около 20% (но 20% чего не понятно) На газу все работает нормально да и на бензине нормально ездит с нормальным расходом
3. Бывает не заводится с первого раза, обороты поднимаются и сразу падают, завожу второй раз могу немного нажать на газ и все работает четко.
trst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 03:46   #2
Valentinnn84
По умолчанию Re: Рывки при постоянной скорости на трассе Otlander XL 3.0
Расскажите про эксплуатацию ГБО!!
Valentinnn84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 09:21   #3
Nadya737
Аватар для Nadya737
Когда у меня была проблема в крестовинах кардана, симптом был - вибрация при разгоне. Рывков не замечала
Nadya737 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 13:22   #4
trst
Сообщение от Valentinnn84 Посмотреть сообщение
Есть отдельная тема по гбо, пол Украины на газу ездит
Гбо стоит с 16 года, брал машину с гбо, за 2 года что я езжу сэкономил 3к баксов. Клапана регулировал.
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от Nadya737 Посмотреть сообщение
Буду проверять но все таки подозреваю ШРУС, а он дорогой (
Старый 15.03.2020, 13:49   #5
Valentinnn84
Сообщение от trst Посмотреть сообщение
Тоесть мне надо будет делать регулировку клапанов? Когда? Зачем? Как узнаю что пора? Пробег 83000... Катализаторы на месте и исправны..сделал чип тюнинг двс
Старый 15.03.2020, 13:53   #6
trst
Да нужно будет, почитайте на форуме или в гугле
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
