Старый 20.03.2020, 16:45   #1
Reg78
По умолчанию Глохнет при запуске.
Всем доброго дня,
Outlander 2.0, 2019года, kos, машину брал новой. Заметил следующую особенность:
При холодном пуске (температура от +2 С и ниже), если нажать тормоз - нажать кнопку запуска - автомобиль заводится, поднимаются обороты, но через 2-3 секунды резко глохнет. При этом никаких ошибок не выдаётся.
Если же сначала дважды нажать кнопку "пуск" (включить зажигание) - затем пауза 3-5 сёк - затем тормоз и кн. пуск, все ок, двигатель запускается и не глохнет.
У кого как? Это особенность всех машин или имеет смысл поискать неисправность?
Reg78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 16:56   #2
Shofer
По умолчанию Re: Глохнет при запуске.
может с сигналкой чего на придумали?? у меня 17 года, но заводится без плясок с бубном...нажал тормоз и кнопку и тарахтит....пока сам не погасишь...какие то "новости "..
Старый 20.03.2020, 19:17   #3
Сообщение от Reg78 Посмотреть сообщение
Неисправность. Машина как понял на гарантии, отдайте ОД пусть разбираются.
Старый 21.03.2020, 07:29   #4
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
99% что с сигналкой намудрили. С другой стороны можно не исправлять, будет дополнительной защитой от угона. Это же надо знать такую особенность.
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2020, 10:45   #5
Olegus64
Нет, это не нормально. У меня 3 аута, такого нет. Может тупо бензин левый.
Olegus64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2020, 11:05   #6
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
При угоне все эти "блокировки" обходятся и не помогут. Поэтому лучше устранять, пока не усугубилось.
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2020, 21:14   #7
Reg78
Бензин норм, лукойловский.
Сегодня специально снял с охраны, перевёл сигнализацию в режим ТО, и снова заглох при запуске.
Старый 21.03.2020, 21:36   #8
CyberHag
Первое, что приходит в голову:
а) проблемы с сигнализацией (к сожалению, даже если она снята с охраны, это не означает, что перестала хоть как-то влиять на электронику машины);
б) не осуществляется подача топлива, после завода - причин может быть дикое количество.
Старый 25.03.2020, 21:45   #9
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Поддерживаю идею с сигналкой. Также можно ошибки почитать, может там что-то инетерсное есть.
Старый 25.03.2020, 22:05   #10
YuginZ
Аватар для YuginZ
Ошибок скорее всего и нет вообще , ведь блокировка по-дилерски - бензонасос
Старый 25.03.2020, 22:17   #11
Reg78
Сигналка не дилерская, не на бензонасос.
Завтра протестирую автозапуск на холодную.
Если запустится без замечаний - значит буду терзать установщиках сигнализации.
Старый 26.03.2020, 09:32   #12
Reg78
По автозапуску завелась. Сразу же заглушил, завёл с кнопки (без паузы), тоже без замечаний.
Но результат не показательный, ибо +4°С была температура.
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
