Старый 02.04.2020, 18:17   #1
Половец
По умолчанию 100% определение пробоя ГБЦ в охлаждайку
Привет форумчане и гости , и так столкнулся с проблемой бурления охлаждайки в системе охлаждения .
Побывал мотористов в шести , выслушал их мнения , мнения разные от уй его знает и до уй с ним тем бурлением мотор не греется то , и не обращай внимания , а кошки то на сердце скребут как узнать действительно это просто закипает охлаждайка из за ее качества або проблем в определении температуры включения вентилятора ,или все таки это пробой прокладки ГБЦ .
И так как это определить пробой прокладки ГБЦ ,правильно по выделению углекислого газа , а что показывает его наличие и притом не субъективные типа нюхни вдохни а объективные , правильно известковая вода в присутствии этого газа она мутнеет .
И так делаем известковую воду или покупаем в аптеке ,в емкость с этой водой грамм 30 воды не более засовываем шлангочку диаметр не более 3 мм через которую будут идти газы от бурления охлаждайки , удобно снять крышку заливную и отсоединить трубку перепускную в расширитель , вместо крышки закрыть отверстие простой толстой резиной чтобы не пропускало газы , а шланг от расширителя опустить в известковую воду ,
Ну и все наблюдаем бурление газов уже в этой воде а не в расширительном бачке и молимся чтобы она не помутнела ,если вода помутнела 100% просекание газов из цилиндров по какой причине другой вопрос или прокладка или дефект самого ДВС , если не помутнела то Слава Богу всего навсего надо заменить охлаждающую ну может быть датчик включения вентилятора или термостат .
Да можете проверить эту воду продув выдохом она должна мутнеть , и от паров охлаждайки она не мутнеет проверял .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
