Старый 19.04.2020, 14:52   #1
OrinHanner
По умолчанию Сломалась подсветка климата и аварийника
Всем привет!
Менял я как-то магнитолу с новой на старую, и после этого у меня накрылась подсветка аварийного знака, крутилок климат-контроля, крутилки 2WD-4WD...
Аварийник вообще не работает, а вышеперечисленное светит очень тускло, еле видно. При этом подсветка PRND и все прочее работает как положено.
Сначала грешил на плату, на которой стоит аварийник. Посоветовали ее поменять. Поменял, но это не помогло.
Потом вычитал, что плата климата отвечает за подсветку близлежащих приборов. Сказали менять ее.
Подскажите, точно она под замену или может что-то еще проверить надо? Предохранитель например?
А то стоит она от 2000 + ХЗ где за ней бегать в этот карантин...
Спасибо
OrinHanner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
