Старый 11.05.2020, 09:45   #1
Дис282
Восклицание Стартер и цепь
Всем добрый день! Искал похожее что-нибудь на форуме, но не нашел, если что извините...
Недавно (дек. 19 года) приобрел АУт 2010 (2.0) года с рестайловой мордой и пробегом 120тыс+.
Где-то в марте начались посторонние звуки при запуске двигателя (а началось это после небольшой поездки до аэропорта со скоростью около 130-140 км по магистрали).
Суть в том: приехали домой, заглушили, через часик заводить - появился шум, похожий на завывающий, который усиливался при увеличении оборотов и стихал (но не пропадал) при оборотах 800-900. Послушали, вой идет не понятно откуда - то ли со стороны стартера, то ли со стороны цепи.
Заглушили. Вой пропал и больше не появлялся. Такое чувство что залип бендикс...
После этой истории периодически (иногда каждый день, иногда через день, а в теплую погоду бывало и вообще через неделю) на холодную именно появляется звук, чем то отдаленно похожий на звук болгарки, при запуске двигателя, и он пропадает через 0,5-1-1,5 секунды.
Если это все таки с стартером: снимал ли его кто-нибудь через низ машины? (движок 2.0) Чтобы не разбирать пол верха. Видел как-то видео, что мужичок снимал стартер с ямы, но на ауте 8 года с 2.4 вроде бы движком.
И еще вопрос, какие звуки должна издавать цепь при износе? Понимаю, пробег хоть и написан 120 на приборке, но кто знает что там было до меня, т.к. я не первый владелец.
Читал форумы, кто-пишет что слышны удары цепи о корпус, кто пишет что падает мощность двигателя. Может есть у кого запись звука, похожего на цепь?
Я конечно понимаю, что легче снять крышку и глянуть, но во первых: если работает реально хорошо, а не мне причудилось, то лучше туда не лезть - все стоит заводское, а во вторых - не могу найти мастера, который реально разбирается именно в этих машинах. А оф. дилер - не вариант, дорого, и посоветуют скорее поменять весь агрегат в целом...
Всем спасибо за помощь, я в этой машинке новичок, до этого была Ауди 80 93 г., в ней все было понятно как 2х2
Дис282 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
