Старый 20.05.2020, 22:00   #1
Veprikas
Вопрос Биение руля Mitsubishi outlander 2019
При езде по мелким неровностям каждая кочка отдается в руль. У ОД сказали, что это обычное состояние. Выезжаешь на асфальт, руль в идеале. На неровностях, особенно мелких (чередующихся по типу гусеничного следа) - ощущения довольно неприятные, отдает в руль. Пробег 3400
Veprikas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 22:34   #2
Imn76
По умолчанию Re: Биение руля Mitsubishi outlander 2019
Так и есть, обычное состояние.
Imn76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 07:57   #3
Олег198
Сообщение от Veprikas Посмотреть сообщение
Поставить на яму и покачав (в разных режимах, плавно, резко) кто нибудь снизу рукой "послушает" и рейку и наконечники с тягами. К сожалению как я понял рейка совсем не сильное место ММС. Я свою делал уже на 50 000. Думаю и на 3400 легко может браком оказаться. А офицалов слушать - себя не уважать, просто барыги, "продал-забыл". Мнение основано на личном опыте.
Олег198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 21:53   #4
Сообщение от Олег198 Посмотреть сообщение
Склоняюсь к этому, при наличии люфтов в рулевых тягах и наконечников при проезде неровностей как бы мини удары в люфтах, без люфтов ударов (стуков) нет. Может и фантазирую, а вдруг?
Старый 22.05.2020, 10:55   #5
Sergei_VRN
@Veprikas, @Электромеханик, Карданчик рулевой желательно подтянуть.
Старый 22.05.2020, 15:59   #6
Я не про себя, у меня нормально. Просто размышления вслух.
Старый 25.05.2020, 14:49   #7
xxxStasxxx
Привыкай
xxxStasxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 10:36   #8
Пепс
У меня тоже такая же фигня,пробег 26тыс,говорят это нормально.
Пепс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 18:41   #9
Сообщение от Пепс Посмотреть сообщение
Да ненормально, по кузову и подвеске чувствую неровности, но руль то в порядке, ни какой отдачи на кочках и ямках.
Старый 31.05.2020, 18:45   #10
master099
было с самого начала так же.
переезд рельсов - мучение.
master099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2020, 23:25   #11
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
приветствую. а ссылку на процесс можете подкинуть?
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 07:46   #12
Sergei_VRN
@ДмитрийТ, Карданчик по-научному называется "вал рулевого управления нижний". Одевается на шлицы - снизу, вала рулевой рейки и сверху, рулевой колонки. Места соединения стягиваются болтами, по одному с каждой стороны. Об этих болтах я и сказал.
Старый 01.06.2020, 10:07   #13
ДмитрийТ
@Sergei_VRN, Спасибо. Нашел 2 карданчика на схеме рулевого управления. Надо будет прикинуть, как туда безболезненно залезть...
Проблема та же, что и в первом сообщении... с покупки авто. Т е с пробега 3 км...
Старый 01.06.2020, 13:39   #14
Sergei_VRN
@ДмитрийТ, У меня аналогично, время есть, но лень почему-то. Хотя раздражает.
Старый 04.06.2020, 12:04   #15
master099
а если на ТО пожаловаться - подтянут?
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
