Старый 21.05.2020, 13:57   #1
Алексец
По умолчанию Стартер, а может не стартер. Нужен совет/помощь.
Всем доброго времени суток. Прошу Вашего совета, товарищи одноклубники! Снова возникли проблемы с запуском двигателя. А именно проскальзывание бендикса, т.е. зубья бендикса еле цепляют зубья венца и начинается проскальзывание и жуткие металлические звуки. На СТО мастер говорит что диаметр бендикса меньше чем надо, но есть одно но, стартер полностью оригинал. И вот у меня возникла мысль, а может ли по какой-нибудь причине не полностью выскакивать бендикс и из-за этого идет малый зацеп и проскальзывание? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Алексец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2020, 13:16   #2
Crolik
По умолчанию Re: Стартер, а может не стартер. Нужен совет/помощь.
У меня был пару раз при снятии/установке стартера, как будто-бы у него есть небольшой свободный ход, и он не достает до венца. При установке подожмите его в сторону коленвала и затягивайте болты. Если не получится, может втягивающее не до конца ходит, может сам бендикс умер.
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 15:09   #3
Alex02
@Алексец, интересно, а как определилось это: "зубья бендикса еле цепляют зубья венца и начинается проскальзывание и жуткие металлические звуки."
Вот у меня, например, бывало так что стартер не крутит и издаются жуткие металлические звуки - это аккумулятор старый был и просадка по напряжению.
может начать с проверки батареи и цепей стартера, втягивающего?
Alex02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 08:49   #4
B 747
Добрый день, попробуй посмотреть в сторону регулировочных колец, они как я знаю, регулируют вылет бендикса, вдруг поможет, на рисунке красным вделил
B 747 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
