Старый 26.06.2020, 15:38   #1
UliSSS
Аватар для UliSSS
По умолчанию Outlander. Проблемы с зажиганием и запуском двигателя после длительной работы
Здравствуйте.
В последние 2 недели появилась непонятная проблема. Повторялась уже три раза в одинаковых условиях.
После длительной поездки на машине останавливаюсь и выключаю двигатель.
Если через некоторое непродолжительное время (по опыту до получаса) включаю зажигание, то появляется чек-энжин и он не горит, а мигает.
Если запускаю двигатель, то машина на холостых сразу начинает работать на 2000 оборотов, но когда трогаюсь с места, то обороты падают и сколько ни жму на газ не поднимаются выше 1500.
Машина совсем перестаёт тянуть и периодически дёргает.
Если выключить зажигание и включить его после пары часов, то машина прекрасно работает при этом горит чек-энжин. И работает без проблем пока не выключишь двигатель.
В первый раз считанная ошибка показала проблему со вторым передним лямбда-зондом. Заменили лямбда-зонд.
Во второй раз ошибка в электродвигателе дроссельной заслонки плюс ошибка уже во втором заднем лямбда-зонде. Почистили дроссельную заслонку.
В третий раз уже ошибка только в электродвигателе дроссельной заслонки.
Прошу помочь с тем, что делать дальше. В трёх автосервисах ничего толком сказать не могут.
И ещё вопрос с мигающим чек-энжином, в чём может бвть причина того, что он не просто горит, а мигает?
Автомобиль Mitsubishi Outlander I, 2006 год, Двигатель MIVEC 4G69 (CU5W), объём 2,4, 4WD, мощность 118 кВт.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
UliSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 17:01   #2
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Outlander. Проблемы с зажиганием и запуском двигателя после длительной работы
катализатор дохнет
Старый 26.06.2020, 17:04   #3
UliSSS
Аватар для UliSSS
катализатор дохнет
Вместо катализатора стоит обманка. Ещё лет 7 назад поставил.
Старый 26.06.2020, 21:48   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от UliSSS Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Первым делом проверить трос.
Далее дроссель и ту фигню,которую дергает трос.
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
