Старый 27.06.2020, 16:10   #1
SHADEN
Авто: 2007г
По умолчанию Как прожечь катализатор?
Слышал разные советы от знакомых по прожигу катализатора. Кто-то на месте держит газ на 2000 оборотов минуты 2-3 , потом на 3500об. минуты 3. Кто то на трассе включает 3-ю передачу и едет минут 15, чтоб на тахометре было 3.5 примерно. Не знаю как правильно. Кто как делает, подскажите пож.?
SHADEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 20:26   #2
p8p7i
По умолчанию Re: Как прожечь катализатор?
Симптомы по кату у вас какие? Для каких целей прожигать?
Вы бы инфы поболее изложили.
Если начало забивать - думаю тут прожиг вряд ли поможет.
Многие удаляют катализатор, ставят пламегаситель (или же стронгер) и обманку на лямбду и спокойно катаются.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 17:00   #3
SHADEN
Авто: 2007г
Иногда выскакивают вот такие ошибки:
P0130 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - неисправность электрической цепи.
P0431 Прогрев каталитического нейтрализатора, банк 2 эффективность ниже требуемой ,
P0421 Прогрев каталитического нейтрализатора, банк 1 эффективность ниже требуемой.
Иногда какая то одна выскочит, и через примерно 70- 100 км сама потухнет. При этом двигатель работает ровно, тяга есть.
Просто ради профилактики думал как то можно его прожеч, чтоб все было ок.
Старый 02.07.2020, 17:44   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Механическое удаление ( прожиг ) ничего не даст , оба верхних катализатора на грани "умирания" химически . Это по P0431 Прогрев каталитического нейтрализатора, банк 2 эффективность ниже требуемой ,P0421 Прогрев каталитического нейтрализатора, банк 1 эффективность ниже требуемой. Bank 1 Sensor 1 (Кислородный датчик 1, банк 1 - неисправность электрической цепи) смотрите разъем
Старый 08.07.2020, 01:31   #5
Артем1988
Аватар для Артем1988
Кат выбить. лучше все. поставить обманки или прошить) обманки купить или у токаря.
если надо вышлем сдек Пэк и тд
Старый 20.12.2020, 18:33   #6
Али_313
Здравствуйте, с Наступающим Всех! Автомобиль начал тупить, тяга пропала, на холодную при нажатии спокойно на газ небольшой провал, если нажать чуть сильнее то едет, при проверке выявилось 7 ошибок (Р0130; Р0135; Р0136; Р0141; Р0150; Р0155; Р0156), все связаны с датчиками кислорода (их 4, на всех показывает ошибку)... Возможно ли, что катализатор уже умирает? Хочу поменять все лямбды, как вы думаете, поможет при дохлом катализаторе? Или катализатор надо менять?
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 09:49   #7
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет. Есть присадка нейтрализатор катализатора hi-gear называется попробуйте стоимость 700-800 руб. Хз может поможет. Одной банкой не обойтись пару надо. Но ездить на 3. 3.5 тысяч оборотов чтобы было или куда нибудь в даль. Я сейчас на хл ежу лью когда в Крым гоняю. Обороты плавали сейчас перестали. Удачи.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
