Старый 03.07.2020, 13:16   #1
oops140
По умолчанию Не отключается кондиционер
ДВС всем, появилась такая проблема:
Муфта кондея постоянно включена. Включаешь кондей кнопкой - запускаетя вентилятор кондея, выключаешь - вентилятор отключается но муфта все равно замкнута, отключается только предохранителем. Только вставляешь пред на место, муфта сразу срабатывает и не выключается.
Коротышь искать или какие то датчики на это могут влиять?
oops140 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2020, 19:24   #2
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
По умолчанию Re: Не отключается кондиционер
Сообщение от oops140 Посмотреть сообщение
Замкнуло скорей всего, надо смотреть питание от кнопки вкл кондера
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 10:17   #3
Raftis
Практически уверен, что это не так, но все же спрошу.
Как известно, при обдуве стёкла, кондер врубается на автомате. Лампочка не горит, но он работает. Возможно, слетела перегородка на ручке, которая активирует эту функцию. У меня такое было, потом просто выломал ее
Raftis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 11:06   #4
oops140
Сервисмены приговорили кнопку и датчик давления. С кнопкой я так понимаю придется менять весь блок управления? Датчик вряд ли, при неисправном кондей бы не включался?
Старый 15.07.2020, 09:51   #5
Raftis
У меня отвалился резистор на панели на 10ком, Уондер работал всегда. Понял только прозвоном. Впаял обычный, не смд, и езжу как ни в чем не бывало. Там с каждой кнопки стоит такой резистор, только идут в разные ноги контроллера.
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
