Старый 27.07.2020, 11:51   #1
michel961
Авто: всё течёт, всё меняется
По умолчанию Скип с левой стороны от колеса
К середине лета появился скип около левого переднего колеса. От оборотов не зависит, значит не ремень.
Начинаем разбираться. Снял колесо, поворот ступицы - скрипит. Сняты колодки и супорт - поворот и опять скрипит. Стуков нет. И только тут стало понятно что скип идет от шруса, а точнее от входа его в раздаточную коробку. Сальник шруса имеет форму с бортиком от пыли. Бортик усох и стал скрипеть. Течи нет. Просто WD смазать не получилось, не хватало точности попадания. Пришлось включать компрессор и воздухом вдувать распыленную жидкость в сторону пыльника.
Есть предположение, что дилеры могут озадачить в данном случае заменой пыльника. Накладно выйдет и по времени и по деньгам.
michel961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 12:51   #2
krok
По умолчанию Re: Скип с левой стороны от колеса
То же самое. Жду пыльник. Замена по гарантии.
krok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 13:42   #3
garis007
Аватар для garis007
Тоже появился , завтра на ТО как раз.
Посмотрим, что скажут
Старый 27.07.2020, 17:14   #4
эрмак
Аватар для эрмак
Спасибо за наводку. Тож скрипеть стало потихоньку, правда я на другое грешил. Скоро к официалам, заодно пыльник как раз посмотрят и предъявлю если что.
Старый 27.07.2020, 21:58   #5
krok
Там надо носом ткунть. Колесо снять и руками резко провернуть. Инначе не слышат. На побрызгать ВД не соглашайтесь. Через две недели вернётесь.
Старый 28.07.2020, 21:47   #6
garis007
Аватар для garis007
Вобщем скрипела у меня внутренняя колодка слева и на дисках тормозных окалины ржавые.
Старый 30.08.2020, 03:03   #7
Scor314on
Тоже скрипит заднее левое,при чем скрмип в момент отпускания педали тормоза.Разобрал суппорт,направляшки чистые в смазке,почистил от грязи штифты,которые в колодках,смазал их,собрал,скрип пропал,через некоторое время опять появился.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
