Старый 30.07.2020, 23:09   #1
Vonzap
По умолчанию Подскакивают обороты на кочках при езде по трассе
Коллеги всем привет. Нужен ваш совет. В общем ситуация такая, сегодня при езде по трассе при проезде сильных кочек или стыков заметил как подкидывает обороты двигателя на 300-400 в диапазоне с 2500 до 2800об., затем плавно в течение секунды возвращаются назад, телом немного ощущается это явление. На ровном асфальте все ок, машина разгоняется и едет без проблем. Автомобиль аутлендер 2013г 2.4 вариатор, пробег 87т.км. Куда смотреть? Ошибок не каких не выскакивает.
Vonzap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2020, 16:48   #2
Vonzap
По умолчанию Re: Подскакивают обороты на кочках при езде по трассе
Продолжение истории, через несколько дней, выскочила герлянда, неисправность ABS, ACS, 4WD.Глянул снизу, порвало пыльник шруса, раскидало смазку по всему что только можно. Буду менять шрус, вот думаю это совпадение с подергиваниями, или смазкой забило датчики и стали подергевания а потом и ошибки. Кто сталкивался с подобным?
Старый 06.08.2020, 18:18   #3
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Могло закидать гребёнку датчика АБС.
Старый 06.08.2020, 20:10   #4
Sergei_VRN
Сообщение от Vonzap Посмотреть сообщение
Наверняка. Давайте по-порядку, сначала ремонт, потом смотрим проблему
Старый 22.08.2020, 22:44   #5
andrettyy
Авто: CVT S06
@Vonzap, люди меняют пыльник поищи в темах и все
Старый 14.09.2020, 19:11   #6
Vonzap
Так и есть, помыли все, поменяли пыльник и проблема больше не появлялась. Всем спасибо
Старый 01.10.2020, 11:28   #7
lincs
Была такая проблема с повышением оборотов. Съездил на диагностику вариатора. Не нашли ничего криминального. Проехав пару тысяч умер вариатор. Пробег такой же. Прилип на 100К. Считаю проблему со шрусом параллельной.
lincs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
