Старый 15.08.2020, 09:48   #1
Разживалов Илья
По умолчанию Шум в районе переднего правого колеса
Добрый день!
Появилась проблема в виде шума в районе переднего правого колеса (см. приложенные ссылки на видео) Машина у меня 2012 года Пробег 55500 км Шум этот возникает в процессе езды Причем как то рандомно Шум напоминает наезд на шумовую разделительную полосу И при этом если он появилсяс стоит нажать педаль тормоза как он прекращается
Может кто подскажет с чем это может быть связано?
Ссылки на видео с проблемой:
https://www.youtube.com/watch?v=YmFkOPL4md4
https://www.youtube.com/watch?v=AmLFhDgs6XA
Разживалов Илья вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 10:26   #2
Ilya_Lu
По умолчанию Re: Шум в районе переднего правого колеса
Похоже на ступичный подшипник
Ilya_Lu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 14:00   #3
Sergei_VRN
Сообщение от Ilya_Lu Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, пока!, что ступичный. Как-то резко он возникает. @Разживалов Илья, Ступицу (колесо) по вертикали шатали на предмет люфта?
Старый 31.08.2020, 14:05   #4
@Разживалов Илья, Очень похоже что какой то суппорт закис(не отпускает полностью)попробуйте на нейтралке прокатить авто вперед-назад авто должен легко катиться,если нет то разбирать чистить суппорта.
Добавлено через 43 секунды
Когда ступичный подшипник гул идет постоянно.
Старый 31.08.2020, 16:57   #5
Sergei_VRN
@Самодел,
Я о том же
Старый 08.10.2020, 16:38   #6
AleXyS
Аватар для AleXyS
Люфта может и не быть, это не ТАЗ. Также и гул может возникать при загрузке колеса в повороте, и пропадать при его разгрузке в противоположном повороте.
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
