Старый 17.08.2020, 12:44   #1
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
По умолчанию Американский фаркоп на американца.
Учитывая собственные хотелки и изменения от наших головастых законотворцев решил поставить фаркоп (лодку тягать на слип, пока без электрики - заливает водой, плохо это). Остановился на FA 0958-E "Фаркоп Mitsubishi Outlander 2003-2007 съемное крепление шара под американский квадрат ", но, почитав про новые требования к доп. оборудованию, возник ряд вопросов, которые пока не понял, как решить.
В интернетах пишут, что для беспроблемной установки в комплекте к нему д.б.:
-Документы на фаркоп, подтверждающие, что он для аутлендер 1.
-Сертификат на фаркоп -соответствует требованиям Технического регламента (скан есть на сайте производителя, сойдет)
-И вроде как установка должна упоминаться в инструкции к автомобилю (как факт, подтверждающий возможность установки производителем) - пока не нашел упоминания нигде.
Собственно, непонятки:
1. Есть ли разница, ставится фаркоп на европейку или американца? По идее у них все идентично, да практика показывает, что не совсем, запаска в багажнике.
2. Кто ставил фаркоп - нужен ли блок согласования или розетка идет от фары?
3. Может кто уже сталкивался/заморачивался с новыми требованиями? Если съемный шар будет, то по идее, и фаркопа нет?
Полазил поиском - выкидывает на новые ауты, по старым или нет ничего пока или я не нашел.
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 00:37   #2
Nikolay69
По умолчанию Re: Американский фаркоп на американца.
Сам спросил сам отвечу - без переделки указанный в теме фаркоп на американца не поставить. Мешает фильтр ЕВАП с одной стороны (решается удалением после перепрошивки, лишняя деталь), экран глушителя с другой (подгибаем) и нет 2х отверстий там, где они есть в лонжеронах (сверлим и делаем напилинг, т.к. в отверстия хер попадешь). Хотя все это решаемо, но нужно ли? На европейку скорее всего должен подойти, но это неточно.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
