Старый 17.08.2020, 15:36   #1
филиром
По умолчанию Как найти датчик удара
Вообщем задолбала орать сигнализация даже при незначительном шуме. Куда дилер мог его установить... Все под торпедо облазил. Сам блок сигнализации нашел, но где датчик х.з
филиром вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 15:50   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Как найти датчик удара
Сообщение от филиром Посмотреть сообщение
Может в самом блоке?
Если выносной, посмотрите схему включения внешних устройств на основной блок, должно быть указано в какой разъём датчик включается. Выньте фишку из основного блока.
Старый 17.08.2020, 15:53   #3
филиром
А зачем фишку из блока вынимать ?
Старый 17.08.2020, 16:20   #4
@филиром, Чтобы отключить датчик удара.
Старый 17.08.2020, 17:23   #5
YuginZ
Аватар для YuginZ
Как называется сие изделие ?
Старый 17.08.2020, 21:56   #6
филиром
Мне не надо отключить. Мне надо уменьшить чувствительность.
Старый 17.08.2020, 22:08   #7
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Постарайтесь узнать модель сигнализации и по схеме если есть определить разъём, дальше идёте по проводу и в конце найдёте датчик. Маленькой отвёрткой крутите потенциометр до достижения нужного Вам эффекта.
Старый 17.08.2020, 22:10   #8
@филиром, Какая модель сигнализации установлена?в StarLine A93датчик регулируется с брелка.Фото.
Старый 18.08.2020, 14:15   #9
филиром
Сига Excellent. По такой картинке не регулируется. В книге по установке сигнализации только картинка блока с разъемом под датчики, а куда что идет нет. Ладно, будем думать.
Старый 18.08.2020, 14:24   #10
YuginZ
Аватар для YuginZ
По Экселленту можно ко мне .
Датчик удара цифровой . Потенциометров на нем нет . Настройка - на компьютере или с брелка .
Старый 18.08.2020, 14:26   #11
@филиром, Вот держи:регулировка датчика удара.
Старый 18.08.2020, 15:17   #12
филиром
Вот спасибо ! Буду пробовать
Старый 18.08.2020, 16:06   #13
YuginZ
Аватар для YuginZ
OFF . По ссылке , процедура настройки для систем выпуска примерно до 2004 .
Настройка для систем Evo 2.5 ( красный светодиод в брелке ) или Evo 3 ( синий светодиод в брелке ) , в другом руководстве на сайте .
Старый 19.08.2020, 10:46   #14
филиром
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
У меня экселлент капитал 2. Красный светодиод
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
