Старый 20.08.2020, 19:57   #1
passer-by
По умолчанию Непредсказуемый стук в колесе
Добрый день. Сталкивался кто-нибудь с непредсказуемым стуком в колесе? Объясню - пару недель назад заметил, что при качении на маленькой скорости от левого переднего колеса раздаётся ритмичный стук. При ускорении он пропадал (или просто его становилось не слышно). Причём колесо немного постучало и прекратило. Я, честно говоря, подумал на попавший в протектор камень или что-нибудь типа такого. Снял колесо, осмотрел его, вынул из протектора маленькие камни, поставил назад и обрадовался своей победе. Но нет. Сегодня при небольшом ускорении колесо опять начало ритмично "стучать". Остановился, осмотрел снаружи, ничего подозрительного не заметил. Поехал дальше и всё прекратилось. А через час опять застучало. Это безобразие прошло буквально через 5 минут. Какой-то логики я не отметил - движении по прямой, ровная дорога, само начинает стучать, само и прекращает. Что это может быть?
passer-by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 20:45   #2
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Непредсказуемый стук в колесе
@passer-by, начните с момента затяжки гаек колеса.(недостаточное усилие)
Очень похоже по симптомам, появление на минимальной скорости и отсутствие более 20-30 км. /ч.
Старый 20.08.2020, 20:50   #3
@passer-by, Попробуй протянуть стойку сверху под капотом три гайки на 14 мм.
Старый 20.08.2020, 20:59   #4
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Посмотри нет ли камушька в тормозном диске ?
Было такое на лачети.
Проявляется на малой скорости
при увеличении скорости прижимается к краю-тишина.
При обнаружении извлечь.
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 21:13   #5
passer-by
Я тоже про это подумал - уже была такая ерунда на предыдущей машине. Но нет, проверил - затянуты нормально.
Вот об этом и мысли не было. Сейчас сходил проверил - обычным гаечным ключом (без рычага) больше не затягивается. Судя по всему, тоже можно исключить вариант.
Старый 20.08.2020, 21:16   #6
@passer-by, А пробег какой?
Старый 20.08.2020, 21:17   #7
passer-by
Сообщение от taras56 Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю завтра. Только у меня сегодня это было и не на маленькой скорости. Но в любом случае стоит проверить. Надо снимать колодки?
Добавлено через 20 секунд
70000
Старый 20.08.2020, 21:21   #8
@passer-by, Тогда смотри стойку стабилизатора,тоже было что то подобное а оказалось правая стойка стабилизатора разбилась.
Старый 20.08.2020, 21:24   #9
passer-by
Понял, спасибо. Как раз на следующей неделе собирался на ТО. Доедет неделю?
Старый 20.08.2020, 21:25   #10
Сообщение от passer-by Посмотреть сообщение
Доедет неделю?
@passer-by, Да доедет,только стук может ещё усилится.
Старый 20.08.2020, 21:27   #11
passer-by
Спасибо всем ответившим. По результам ТО (и диагностики проблемы) обязательно отпишусь.
Старый 20.08.2020, 21:29   #12
@passer-by, Ждем отчет.
Старый 20.08.2020, 22:22   #13
Aleshka987
пыльники (резинки) на шрусах целые?
гайка ступичная затянута?
Старый 21.08.2020, 04:57   #14
Саша, привет! А может быть втулки стабилизатора? Передние у меня в порядке, а вот задние даже при легком покачивании издавали стук как будто металл по металлу. С передними возможны такие симптомы?
Старый 21.08.2020, 07:12   #15
@Электромеханик, Владимир!не знаю у себя менял их на 245 тыс.они были практически без износа,а вот задние менял уже раза три или четыре.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
