Старый 21.08.2020, 13:10   #1
Игорь Кресов
Злость Вечная ASC OFF. Что делать ???
У меня Аут 3.0 2008г.
На сервисе ремонтировали подрамник. Ставили его при выкрученных вправо колесах. Поэтому чтобы выровнять колёса руль вывернули влево на 180гр. Чтобы не переустанавливать подрамник разобрали руль и поставили его ровно. Ключ в зажигание и еще до запуска на экране постоянно горит asc off. Перепрограммировали датчик поворота руля. Теперь завожу авто, проезжаю 500-800м и выскакивает asc off. Педаль газа хода не дает, хоть в пол вдави. Остановка, 5мин перекур. Завожусь и снова 500-800м и asc off. Горе мастера жмут плечами, типа ничем помочь не можем, ничего не понимаем. Ездил еще в два сервиса. Тоже самое. Ошибку выдает 1241. Проверили дроссель с датчиком на ней, гофру, фильтр. Все в порядке. Куда дальше копать ??? Может кто имел подобный опыт ???
Игорь Кресов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 14:12   #2
По умолчанию Re: Вечная ASC OFF. Что делать ???
Сообщение от Игорь Кресов Посмотреть сообщение
Судя по поиску, весьма распространенная ошибка: https://yandex.ru/search/?text=p1241...shi%20xl%203.0
Старый 21.08.2020, 14:28   #3
Неожиданно: http://www.forum.lancer-club.ru/inde...post&p=6233516 и выше по цепочке сообщений.
Старый 22.08.2020, 07:47   #4
Игорь Кресов
Хорошо Re: Вечная ASC OFF. Что делать ???
Спасибо за информацию. Сейчас буду изучать и искать подсказки для себя.
Старый 07.09.2020, 15:04   #5
Игорь Кресов
УРА !!! Проблема решена. Но путь к её решению ... Посетил трех не самых последних автоэлектриков в городе. Каждый с моим аутом провозился целый день и результаты у всех одни - все проверили, все в порядке, ничего не понимаем. В четвертом сервисе тоже самое. Но предложили перепрошить блок управления двигателем, хотя результат прогнозировали отрицательный. И о чудо !!! Уже проехал 550км после перепрошивки и ошибка больше ни разу не появлялась.
Может кому-то выход из моей ситуации даст какую-то подсказку.
Старый 13.04.2021, 19:18   #6
Vet2006
Насколько дорогое удовольствие перепрошить блок управления двигателем? Тоже горит ошибка полтора года, но, ттт, езде не мешает.
Vet2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
