Старый 22.08.2020, 21:37   #1
BLACKoff
По умолчанию Нет питания в режиме acc , не работает цз, не горит подсветка при открытии дверей.
Ребят всем привет! Вообщем ситуация такая , полез подключать датчик дождя, изначально не было, купил датчик и проводок от него, проложил проводку и начал подсоединять эти три проволочках, в какой то момент замкнул их ( там чёрный коричневый и фиолетовый). При подключении забыл отсоединить аккумулятор . В момент замыкания горел плафон освещения и когда провода замкнулись освещение пропало. Теперь с выключенным зажиганием свет в салоне не зажигается при открытии двери и если нажать на плафон тоже тишина. Не работает центральный замок. Если повернуть ключ на один щелчек в режим acc , то тоже ничего не происходит , магнитола не включается. Все начинает работать только если включить зажигание. Вот как то так! Outlander xl Рестайл 2010. Помогите разобраться !
BLACKoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2020, 09:43   #2
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Нет питания в режиме acc , не работает цз, не горит подсветка при открытии дверей.
Сообщение от BLACKoff Посмотреть сообщение
Брат! Никуда не уходи, сейчас подтянусь предохранители проверю тебе!
Старый 23.08.2020, 13:22   #3
BLACKoff
Какой пред смотреть? Все начинает работать после включения зажигания! Без зажигания даже аварийка и замок багажника не открывается!
Старый 23.08.2020, 15:21   #4
BLACKoff
Проблема решена, пред под номером 8 на 7.5 А под рулем. Всем спасибо ! Думал etacs спалил
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
