Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в.
Старый 04.09.2020, 08:46   #1
Divel
По умолчанию Повышенные обороты на ХХ в жару и в пробке
Всем доброго дня!
Поиском данной проблемы не нашел
Авто Outlander 2006 год 2.4
Симптомы: При движении в пробке и в жару выше +25 поднимаются обороты на ХХ. Если держать положение D обороты примерно 1200, если поставить на P обороты 1400-1800. Тоже самое проявляется если спускаться с уклона на тормозах. Соответственно на таких оборотах проявляются толчки при переключении передач, авто тормозит рывками и набирает скорость без газа.
Обороты падают если подцепить носком педаль газа и потянуть вверх или вручную "повернуть" датчик акселератора под капотом.
Думаю что проблема либо в тросике либо в датчике акселератора, скорее всего датчик, так как у тросика регулировка нормальная, в остальное время проблем с ХХ нет. Кто-нибудь сталкивался? Может быть стоит разобрать/почистить/побрызгать катушку датчика? Или все таки замена?
Divel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 09:48   #2
Пашпек
Авто: вин JA4LZ31G83U037417 2002г.американец
По умолчанию Re: Повышенные обороты на ХХ в жару и в пробке
Помыть заслонку в первую очередь
Пашпек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 22:51   #3
николай868
При нагреве под капотом растягивается рубашка тросика газа, тросик натягивается и тянет за собой датчик. Проверяется элементарно: поддень ногой педаль газа на себя.
Добавлено через 24 секунды
Лечится ослаблением тросика
николай868 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2022, 21:22   #4
Монарх
Была такая проблема. Все решилось незначительным ослаблением тропика.
Монарх вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2022, 05:05   #5
MMICK
Аватар для MMICK
Всё перепробовал - не помогло. Та же беда. Тросик расслаблен - 2000. А стоит прокатиться - падают на норм. Обдув происходит. Вот тут-то я понял, почему прежний хозяин уплотнитель под капотом убрал - для вентиляции.
Также слышал, что антифриз как-то густеет (прошу не кидаться в меня лишним) - проверить не успел, но планирую...
MMICK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2022, 17:06   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Надо пробовать на дилерском MUT-3 делать сброс адаптации.
Старый 14.06.2024, 04:54   #7
AndBer
Здравствуйте,кто нибудь решил проблему и как?Настала жара ездить невозможно на светофоре построишь 5мин обороты под 2000.Тросик газа ослаблен (не помогает),педаль нагой преподымал( не помогает),сам тросик не закусывает.Но в жаркую погоду в пробке постояв мин 5-10 обороты растут ДВС греется,тросик натянут как струна.
AndBer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2024, 04:26   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от AndBer Посмотреть сообщение
Здравствуйте,кто нибудь решил проблему и как?Но в жаркую погоду в пробке постояв мин 5-10 обороты растут ДВС греется,тросик натянут как струна.
Эта "проблема" решается за 5 мин .Увеличивайте свободный ход троса .
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
