Старый 04.09.2020, 19:47   #1
Axelis031
По умолчанию Глохнет на холостых оборотах.
Здраствуйте. Подскажите токая проблема. Машина стала тратить или глохнуть на светофорах (на холостых оборотах). Самое интересное, что проблема не постоянная, а происходит раз в 3 дня или раз в неделю. То есть если завелась и не троит то ездишь и все нормально. А на другой день завелась и троит на каждом светофоре пока не по таит какое-то время. Машина аутлендер 2013 г. 2.4 (свечи поменял не помогло)
Axelis031 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 20:06   #2
По умолчанию Re: Глохнит на холостых оборотах.
@Axelis031, бензин качественный? форсунки могут лить. расход, приемистость не изменились?
Старый 04.09.2020, 23:19   #3
andrettyy
Авто: CVT S06
Подсос воздуха, свечи. Я бы начал с воздушного фильтра его руко попы легко могут поставить косо, разбери сам со сьемом самой коробки и проверь
Старый 04.10.2020, 21:55   #4
lincs
Дроссельную заслонку чистить. Было такое.
lincs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2020, 11:29   #5
WarGamer
@lincs, 4Bxx с 2012 года обычно не страдают загаживанием дроссельной заслонки. Там теперь закрытый контур EGRа. Но чем черт не шутит...
Старый 26.11.2020, 10:30   #6
SAMV6
Аватар для SAMV6
Авто: Оutlander III 3,0 Samurai
Да, согласен с lincs, проблема в дроссельной заслонке. После очистки машинка оживает. Проходили.
SAMV6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 11:22   #7
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от SAMV6 Посмотреть сообщение
У Вас с lincs и с создателем темы моторы разные... На 3-х литровом чистка заслонки помогает, а как там у 2.4...
Старый 29.11.2020, 20:16   #8
Alexs36
Было так же, двигатель 2,4. Помогло чистка дроссельной заслонки
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 11:13   #9
OLEGGR
Аватар для OLEGGR
Двигатель 2.4. Весной 21г, когда возник дефицит топлива на АЗС заметил симптомы: периодическое (не всегда) "скакание" оборотов ХХ при остановке перед светофором. Позже стал проявляться еще один симптом провал при нажатии на педаль газа, машина стала дергаться при разгоне со стоянки.
Лечение: снял резиновый патрубок, идущий от воздушного фильтра к блоку дросельной заслонки. Там ослабить два хомута с болтами на 10 (торцевым ключом, нижний болт откручивал с карданчиком). Вскрытие показало темный налет по краю заслонки, около оси вращения заслонки и с внутренней стороны заслонки. Купил предварительно спрей (аэрозоль для чистки, как написано, карбюратора и заслонок). Чистой ветошью, кисточкой и старой зубной щеткой протер и промыл где смог достать до чистого металла. Заслонку нажимал и поворачивал, она подпружинена сама возвращается на место под действием пружины. Просушил немного место чистки. Собрал патрубок на место.
При первом пуске мотор чихнул, завелся, обороты слегка подергались, и стали в режим. Проблема с провалом газа на трогании пропала, ХХ стабилен. Замечаний нет.
OLEGGR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 05:14   #10
drag79
у меня тот же сценарий на 3 литра 2013 год, но я постоянно обслуживаю стараюсь. Состояние заслонки конечно гляну но чистили по осени.
При поворотах глохнет если долго поворачиваю, или на светофорах, но опять же очень редко, может неделю быть всё нормально.
Еще проблема - на холостом вообще не едет, надо давать газу. Раньше вроде такого не было
на других машинах сталкивался - в том числе была проблема с лямбда зондом, точнее одним из них. и у друга так же было
в моем Тойота Виш вообще сорвало головку у датчика. Лечится только заменой датчика
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2021, 07:10   #11
drag79
Так, всё починилось чисткой дроссельной заслонки, я был на СТО, но можно и самому за час не торопясь под пиво сделать
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
