Старый 21.09.2020, 00:15   #1
vassio
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Outlander PHEV Remote control через Мобильную сеть
Добрый день у меня получился довольно интересный вариант подключения Приложения через Мобильную сеть.
Для этого подключения понадобится 2 устройства mikrotik. Одно устройство устанавливается в машине с LTE модулем, а другое дома или на даче и между ними настраивается L2TP туннель. Только обязательно дожен быть постоянный IP (или динамический IP через DDNS).
Пример настройки для mikrotik дома с белым IP:
add action=accept chain=input comment="L2TP Rule" protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=input comment="L2TP Rule" dst-port=1701 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="L2TP Rule" dst-port=500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="L2TP Rule" dst-port=4500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="access router from VPN" in-interface=all-ppp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting disabled=yes dst-address=192.168.8.0/24 new-routing-mark=CAR_ROUTE passthrough=yes
add action=change-mss chain=postrouting new-mss=clamp-to-pmtu out-interface=all-ppp passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes local-address=VPN-L2TP name=Car_Profile remote-address=VPN_LOCAL use-compression=yes use-encryption=required
/ppp secret
add name=carUser password=carUser profile=Car_Profile remote-address=192.168.188.99 service=l2tp
add name=vpnUser password=vpnUser profile=Car_Profile remote-address=192.168.188.98 service=l2tp
ip pool
add name=VPN_LOCAL ranges=192.100.201.6-192.100.201.99
add name=VPN-L2TP ranges=192.168.4.49-192.168.4.98
/interface l2tp-server server
set allow-fast-path=yes authentication=pap default-profile=Car_Profile enabled=yes ipsec-secret=5TpfVoyORsfy72i3p2Cvmg8 max-mru=1500 max-mtu=1500 use-ipsec=required
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.8.0/24 gateway=192.168.188.99
add distance=1 dst-address=192.168.188.0/24 gateway=192.168.188.99
Если вкратце то:
- Необходимо включить L2TP сервер с IPsec.
- Настроить маршрут к подсети машины 192.168.8.0/24 через туннель.
Пример настройки для mikrotik в машине:
/interface lte
set [ find ] name=lte1
/interface bridge
add admin-mac=74:4D:28:5C:F5:7C auto-mac=no comment=defconf name=bridge
add dhcp-snooping=yes fast-forward=no igmp-snooping=yes name=bridge2
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=canada disabled=no frequency=2422 mode=ap-bridge name=WiFi_Router ssid=CarWiFi wireless-protocol=802.11
/interface l2tp-client
add allow=pap connect-to=<YOUR_IP> dial-on-demand=yes disabled=no ipsec-secret=5TpfVoyORsfy72i3p2Cvmg8 keepalive-timeout=disabled name=CAR_VPN_CONNECTION password=carUser use-ipsec=yes user=carUser
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=3e7pUrLFgdgwIHI7qhOD4Vz wpa2-pre-shared-key=3e7pUrLFgdgwIHI7qhOD4Vz
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=Mitsubishi supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=<MITSUBISHI_PASSWORD> wpa2-pre-shared-key=<MITSUBISHI_PASSWORD>
/interface wireless
add disabled=no mac-address=6C:C7:EC:2B:00:00 master-interface=WiFi_Router mode=station-pseudobridge-clone name=MitsubihiWiFI security-profile=Mitsubishi ssid=<MITSUBISHI_SSID> station-bridge-clone-mac=6C:C7:EC:2B:00:00 wds-default-bridge=bridge
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.188.100-192.168.188.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=dhcp1
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1
add bridge=bridge comment=defconf interface=WiFi_Router
add bridge=bridge2 interface=MitsubihiWiFI trusted=yes
add bridge=bridge2 comment=defconf disabled=yes interface=LAN
/interface bridge settings
set allow-fast-path=no
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface list member
add interface=lte1 list=WAN
add interface=bridge list=LAN
/ip address
add address=192.168.188.1/24 interface=ether1 network=192.168.188.0
/ip dhcp-client
add comment=defconf disabled=no
add add-default-route=no disabled=no interface=bridge2 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
/ip dhcp-server network
add address=192.168.188.0/24 gateway=192.168.188.1 netmask=24
/ip firewall filter
add action=accept chain=input protocol=icmp
add action=accept chain=input connection-state=established
add action=accept chain=input connection-state=related
add action=accept chain=input in-interface=all-ppp
add action=accept chain=forward dst-address=192.168.8.0/24
add action=drop chain=input in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=bridge2
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=all-ppp
add action=accept chain=srcnat src-address=192.168.8.0/24
add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.8.0/24
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=CAR_VPN_CONNECTION
add disabled=yes distance=1 dst-address=192.168.8.0/24 gateway=bridge2
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system gps
set port=serial0
/system identity
set name=CarWiFi
/system scheduler
add interval=30s name=schedule1 on-event="/system script run carTunnel" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-date=sep/11/2020 start-time=10:21:09
add interval=5m name=schedule2 on-event="/system script run carConnectionCheck" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-date=sep/14/2020 start-time=10:37:49
/system script
add dont-require-permissions=no name=carTunnel owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="\r\
\n:local HOST "192.168.88.99"\r\
\n:local PINGCOUNT 3\r\
\n:local INT "CAR_VPN_CONNECTION" \r\
\n:if ([/ping address=\$HOST interface=\$INT count=\$PINGCOUNT]=0) do={\r\
\n:global name="tunnelVpn" 0\r\
\n/log error "\$INT is down"\r\
\n} else={\r\
\n:global name="tunnelVpn" 1\r\
\n}\r\
\n"
add dont-require-permissions=no name=carConnectionCheck owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="\
\n:local HOST "192.168.8.46"\
\n:local INT "bridge2" \
\n:global name="tunnel_car" 0\
\n\
\n/interface wireless disable MitsubihiWiFI\
\n/log error "MitsubihiWiFI DISABLED"\
\n/delay delay-time=6\
\n/interface wireless enable MitsubihiWiFI\
\n/log error "MitsubihiWiFI ENABLED"\
\n# /delay delay-time=15\
\n} else={\
\n:global name="tunnel_car" 1\
\n}\
\n"
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
Если вкратце то:
- Необходимо создать WiFi мост с сетью машины (station-pseudobridge-clone)
- Добавить мост в mikrotik bridge
- Присвоить микротику IP по DHCP машины
- создать в NAT маскарадинг для bridge в котором добавлен мост
- Создать туннель к домашнюю сеть
- Желательно время от времени проверять мост на активное подключение. Если gateway машины неотвечает тогда нужно отключить и включить мост. Для этого используется скрипт carConnectionCheck.
- скрипт carTunnel поддерживает туннель в активном состоянии.
Учитывая что родное приложение полностью завязано на работу с WiFi то пришлось его чуть исправить.
Весь код и готовое приложение находится тут тут, собранный apk тут.
Что исправлено:
- Приложение ставится паралельно родному приложению.
- Убрана привязка с Wifi (но при регистрации все равно нужно выбрать сеть Mitsubishi PHEV).
- Можно переносить регистрацию с устройства на устройство (регистрировать по мобильной сети сколько угодно устройств). Но в один момент будет работать только одно. Для этого нужно перенести папку phev с карты памяти(или внутренней памяти) зарегистрированного устройства на в туже папку на новом устройстве.
- Убраны таймауты.
А теперь самое интересное:
Соединится с машиной можно 2 способами.
1-й секьюрный способ:
Это смартфоном подключатся по VPN с домашним mikrotik с белым IP. Но в этом случае нужно каждый раз перед тем как зайти в приложение автивировать VPN кроме случаев когда находитесь дома. В этом случае можно использовать скаченное отсюда приложение.
2-й удобный способ:
просто пробросить порт, для этого нужно на стороне домашнего mikrotik с белым IP выполнить
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=7687 protocol=tcp to-addresses=192.168.8.46 to-ports=8080
в этом случае будет создан порт форвардинг с <IP>:7687 на 192.168.8.46:8080
Дальше нужно скачать исходники отсюда
установить ваш белый IP в файле https://github.com/vzakharchenko/rem.../b.smali#L2794
и порт в жтом же файле строчкой ниже https://github.com/vzakharchenko/rem.../b.smali#L2796 в шестнадцатеричном формате в случае 7687 это 0x1E07 можно перевести здесь
дальше установить open java jdk 11. и собрать исходники.
Для сборки исходников необходимо один раз сгенерить ключ для подписи приложения:
./generateKey.sh
дальше собрать и подписать приложение:
./buildAndSign.sh
apk для установки будет лежать в этой же директории: OUTLANDER_PHEV.apk
Если все сделали правильно тогда можете включать кондиционер или отопление и смотреть уровень заряда через мобильную сеть находясь сколь угодно далеко от оутлендера
PS: вместо public IP можно купить виртуальную машину с постоянным IP где-то в клауде за пару евро в месяц и настроить тунель через PPTP туннель, и маршрутизацию настроить через iptable.
PS2: Самое интересное что в родном приложении настроен таймаут в 1 секунду на все операции с машиной. И соответсвенно на медленных и загруженных смартфонах может давать сбои. Учитывая что таймауты в модифицированом приложении сброшены то оно работает стабильнее чем родное
vassio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 04:57   #2
Davidd
По умолчанию Re: Outlander PHEV Remote control через Мобильную сеть
А зачем все это?
Davidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 09:17   #3
vassio
В оутландер PHEV есть беспроводной модуль для управления машиной через WiFi. https://www.mitsubishi-motors.com/en...emote/#climate .
Его главный недостаток это то что дальность действия примерно 50метров.
Хочется использовать его на большем растоянии.
Самое простое решение это установить в машину телефон и связыватся с ним через team viewer или аналоги. Но это неудобно и дорого. и если слабый сигнал сети то неработает.
В этом решении натраивается мост между беспроводным модулем и Смартфоном. И смартфон связывается с беспроводным модулем фактически напрямую через мобильную сеть, минимум трафика и очень быстро). Можно подключатся удаленно откуда угодно. Главное чтобы было покрытие мобильным оператором.
Для просмотра возможности родного приложения установите его с google play. и запустите Демо.
Старый 22.09.2020, 15:37   #4
Davidd
Сообщение от vassio Посмотреть сообщение
Да стоит у меня эта штука, немного попробовал, в принципе, для меня бесполезная штука.
Старый 25.09.2020, 07:23   #5
Mike55out
Решение хорошее, но уж больно сложное в настройке и нужен постоянный IP. Проще использовать Team Viewer по ID для включения прогрева без таймера и контроля состояния PHEV, много трафика не понадобится, а как плюс, можно также подключиться к PHEV через Whatchdog или EvBatMon, если PHEV стоит на зарядке или прогреве или включен.
Mike55out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2025, 20:17   #6
djohn038
Спасибо!
djohn038 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
