Старый 22.09.2020, 18:15   #1
inetman
По умолчанию Противотуманка
Друзья, сейчас увидел, что лешился стекла противотуманки, внутри все цело, стекло в труху. Соответственно вопрос, как обойтись малой кровью, какие стекла к нам подходят, оригинал, не оригинал, может, кто сталкивался и посоветует, может вообще на светодиодные махнуть имеет смысл? Хелпаните
inetman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 18:52   #2
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Противотуманка
Сообщение от inetman Посмотреть сообщение
MZ581985EX аутлендовские туманки. Болт-он встают, тон цвета такой же, настраиваются шикарно и вообще небо и земля. Ценник правда не особо. Можно купить стороннего производителя туманки, многим нравятся. Правда когда в лоб за это дальним светят чет недовольны, но это мелочи)))
Ну или купи у кого туманки родные (новые или б/у у тех кто поменял на другие) и их и поставь. Если они тебя устраивали. У меня вон мои валяются с несколькими месяцами пробега.
Старый 22.09.2020, 19:29   #3
inetman
12 дороговато (, а там тоже стекла или пластик?
Говорят к аутлендеру подходят от рено RNMEG03-080-Z, это только стекло, стоит 270р, но ставить надо кверхногами, по логике стекло и к нам подойдет, кто-нибудь сам пробовал или ток теория? На алихе нашел за 540 р два стекла, но они выпуклее, соответственно менять на двух птф надо и не понятно, на герметик их чтоли надо сажать сами стекла при любом раскладе? если только стекло меняется
Может кто покупал защиту птф? ну типа колпачки, чтоб снимать когда птф нужны.
Старый 22.09.2020, 23:08   #4
Kosteg
На Outlander я ставил противотуманки от Логана.
Если к нам подходит Outlander - погугли.
Вообще копейки.
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 23:40   #5
Денис47
За переход с галогенок на светодиоды в туманках, есть санкции или только к головному свету относится?
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 05:41   #6
kaskas
Сообщение от Денис47 Посмотреть сообщение
Санкций нет. В любом случае с новой туманкой направление света придётся проверить и регулировать.
На прошлом x-trail менял стекло у туманки и пожалел - стекло и специальный герметик стоили близко к цене туманки valeo, которую ставили на конвейере на машину.
Замененое стекло имело неоригинальное качество и лопнуло через пару месяцев. Поставил valeo в сборе и забыл на много лет.
Посмотрите диодные туманки или б.у. оригинал на разборе или авито.
Старый 23.09.2020, 05:54   #7
kaskas
И ещё, у части Pajero Sport 3 в корпусе туманки находится лампа ДХО. Насколько знаю, так у машин с лампами накаливания в основных фарах.
Старый 23.09.2020, 12:34   #8
Павел_Васильевич
Аватар для Павел_Васильевич
Была такая же проблема - разбил стекло противотуманки.
Зашел на рынок - подобрали стекло. Именно стекло от Лады и герметик.
Только стекло диаметром 90мм!
Цена вопроса все 200 р за всё.
Полчаса выковырять остатки разбитого и час-полтора вклеить новое.
Павел_Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 17:43   #9
Денис47
Я просто хочу поменять сами лампочки , с галогена на светодиоды в туманках, не блоки полностью. Должно быть всяко лучше, чем сейчас.
Старый 23.09.2020, 20:57   #10
Smileyfox
За лампы в непредназначенной оптике карать однозначно.
Или птф заводские ЛЕД или уж как есть
Старый 23.09.2020, 21:14   #11
Денис47
То есть полностью менять с блоком на светодиоды норм, а просто лампы воткнуть светодиодные в штатную оптику - это плохо? В чём разница?
Старый 23.09.2020, 21:29   #12
Smileyfox
В распределении светового пучка.
В случае непредназначенной лампы получается выжигатель зрения встречных водителей
Старый 23.09.2020, 21:35   #13
Smileyfox
https://www.osram.ru/am/%D1%81%D0%B2...ghts/index.jsp
Пример правильных лед птф
Старый 23.09.2020, 22:53   #14
evg_krd
У меня Valeo LED 047 401
Тоже вроде ничего. Светят узким пучком под туман.
Старый 23.09.2020, 23:25   #15
inetman
А veleo стекло или пластик?
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
