Старый 28.09.2020, 15:21   #1
Влад79
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Вибрация (подергивания)при плавном разгоне
Привет, клубни! Не давно стал обладателем праворукого пепелаца ... Но терзают смутные сомнения на счет плавного разгона, а именно: плавно разгоняюсь (стрелка находится посредине в зеленом сегменте ЭКО), а автомобилем трясет из стороны в сторону (небольшой, но ощутимый резонанс, как руки с перепою), при этом не важно ДВС запущен или только привод от батарейки. При резком разгоне ничего не ощущается. В сервисе смотрели привода, ШРУСы внутренние, опору нижнюю ДВС снимали, все ОК. Короче загадка. Мож кто сталкивался или так и должно быть?
Влад79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 05:55   #2
Kujira
Аватар для Kujira
По умолчанию Re: Вибрация (подергивания)при плавном разгоне
Сообщение от Влад79 Посмотреть сообщение
Приветствую, владею одновременно двумя, 16 и 17 года с кнопкой ЕВ, ни на одной машине при разгоне таких симптомов нет. на первой если не хватает динамики для разгона - включится двс, на второй при нажатой кнопке еВ не включается, но! что в первом что во втором варианте разгон абсолютно плавный - ищите причину.
Kujira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 06:24   #3
Mike55out
Аналогично - при разгоне ничего не вибрирует, разве что ДВС включится при особо резком ускорении. Если вся подвеска в норме, то обратите внимание на колеса, возможно в них дело - дисбаланс дисков, грыжа в резине и т.д. и т.п. На старой машине было биение руля и кузова, но подвеска тоже была в норме. В итоге выяснилось, что на резине вылезла небольшая грыжа, но не сбоку, а в месте контакта колеса с дорогой, поэтому било.
Mike55out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 17:06   #4
Влад79
Сообщение от Kujira Посмотреть сообщение
Эх .... кто б нашел ее родимую, эту причину. Эта вибрация связана 100% с трансмиссией, потому что, проявляется лишь в разгоне плавном или при плавном торможении в диапазоне скорости от 15 - 60 км,ч. Могу ее еще охарактеризовать как очень быстрое подергивание руля вправо и влево (амплитудно, как бы), при торможении также ощутимо. Поеду к официалам ...мож они че найдут. Похожее у меня было на другой машине, но там заменил внутренний ШРУС и все прошло ..., а здесь шрусы практически не имеют люфта на скручивании. Есть подозрения, что источник с электромотора переднего.
Добавлено через 44 секунды
Но за участие в обсуждении спс
Старый 02.10.2020, 08:55   #5
Kujira
Аватар для Kujira
Ok, машина японская, аукционная, есть история ремонта?
Старый 02.10.2020, 13:46   #6
Влад79
Да, аукционная, ремонта не было.
Старый 05.10.2020, 05:32   #7
Hydzon
Привет. Проверьте колеса на наличие грыжи.
Hydzon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 14:32   #8
Влад79
Народ, сегодня переобул на зимнюю резину вместе с дисками - результат 0, все также вибрация осталась при разгоне. Сделаю еще развал .... мож там собака зарыта.
Старый 28.10.2020, 14:49   #9
@Влад79, машину на подъёмнике вывешивали и разогнаться пробовали? диски тормозные в каком состоянии?
Старый 28.10.2020, 14:54   #10
Влад79
На подъемнике не разгоняли, только за колеса дергали, привода (шрусы внутренние) проверили, диски как новые .... нареканий нет нигде. Есть еще один момент: при прямолинейном движении машину иногда резко тянет вправо, иногда не тянет, при чем все тоже самое было и на старой резине (летней). Заеду еще на развал, откалибрую рейку - отпишусь!
Старый 28.10.2020, 15:07   #11
@Влад79, попробуйте на подъёмнике разогнаться и посмотреть на ращение колёс — бывает, что сразу видно, где криво крутится. Только стабилизацию отключить не забудьте.
Старый 16.11.2020, 13:46   #12
Влад79
Дополню: развал отрегулировал, нулевое положение руля задал сканером, в итоге вибрация стала поменьше (но не прошла). На подъемнике вывешивал и разгонялся - весь мотор колбасит на подушках, нижняя особенно больше всего трясется. ЕЕ открутил, посмотрел, все целое, надрывов нет. Короче куда копать больше не знаю.
Старый 01.01.2021, 12:32   #13
Pandaz
Когда машину ставишь на charge, как себя ведёт двигатель? Только батарея до половины разряжена должна, как минимум.
Pandaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2021, 10:33   #14
Влад79
как обычно, только чуть больше гудит. а так ничего необычного нету
Старый 16.04.2023, 17:01   #15
Lex_1987
Подскажите, что в итоге было ? ТОже беспокоит вибрация при начале движения !
Lex_1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
