Старый 03.10.2020, 18:35   #1
kaskas
По умолчанию Установка защиты камеры заднего вида Strelka11 на MPS3
Отчет об установке защиты камеры заднего вида Strelka11 на MPS3.
Защита представляет собой маленький моторчик, который закрывает линзу камеры резиновым колпачком и открывает только при включенной задней передаче.
Купить можно у производителя https://strelka11.ru/zashhita-kameri...-2016-2018-941 , я заплатил 5245 рублей с доставкой.
Защиту доставили в пункт выдачи Боксберри за 4 дня. В комплекте защиты не оказалось шаблона для сверления, производитель по телефону пояснил, что шаблон не нужен для нашего авто.
Через пару дней производитель любезно опубликовал видео по установке
https://youtu.be/ntr_ZxNHeec
У меня установка заняла 2 часа.
1. Снял пластиковую отделку задней двери:
а. боковое обрамление окна (детали 6, 7, сначала сверху),
б. снял 4 клипсы (деталь 4),
в. вытащил ручку в торце двери (деталь 2, сначала верхнюю защелку),
г. снял большой лист отделки (деталь 5).
2. Сверлил отверстие под ввод провода камеры в угол корпуса камеры, как на видео. Сверлил своим сверлом 3 мм, а не комплектным 4 мм. Кабель обмазал герметиком в месте проходв в корпус камеры. Для сверления отщелкнул клипсы и отодвинул мешающие провода.
3. Крепление моторчика защиты было простым: засверлил сверлом 1.5 мм и прикрутил 4 комплектными шурупчиками.
4. Внутренний блок прикрепил на комплектный двусторонний скотч и дополнительно затянул стяжкой (см фото, кликабельно). При таком размещении блока не надо наращивать провода и пластиковая отделка багажника встает спокойно на место.
5. Питание 12 вольт (красный провод) взял с питания моторчика заднего дворника (белый с красной полосой). Предохранитель из комплекта не ставил, цепь моторчика дворника защищена штатным предохранителем 15А. Правильнее было поставить после скрутки комплектный предохранитель на 5А, поленился.
6. Общий черный провод (земля) обжал на шайбу под штатный болт заземления.
7. Управление включением (синий провод) соединил с питанием камеры (желтый провод, без полос). Там появляется 5,8-7,0 вольт при включении заднего хода, этого достаточно для управления внутренним блоком защиты. Предлагаемый разработчиком способ - тянуть провод на лампу заднего хода, что сложнее.
Старый 03.10.2020, 20:00   #2
Sergl
По умолчанию Re: Установка защиты камеры заднего вида Strelka11 на MPS3
Тоже ставил данную защиту камеры этим летом.
За прошлую зиму достала грязная камера, жена на своей машине ее протирает перед парковкой, меня это бесило. С защитой - нормально, от грязи спасает.
Но есть БОЛЬШОЕ НО. После установки заметил, что прием в FM диапазоне стал намного хуже. В первую поездку на дачу после установки, радиостанции FM диапазона начали шуметь гораздо раньше чем было до установки устройства. То есть, раньше RDS переключал приемник на более сильный сигнал во время поездки на дачу, то после появилась довольно большая зона с отсутствием приема совсем.
Похоже модуль управления крышки камеры, помехами, накрыл и антенну .
После изучения было выяснено, что модуль управления работает на ATMega с кварцем 16 МГц. Это и является помехой. Ардуина работающая на такой же частоте дает такую же помеху. Звонил производителю, он не в курсе подобных проблем.
Писал об этом здесь
В общем изучаю варианты доработки модуля управления.
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
