Старый 19.10.2020, 13:32   #1
Koporob
По умолчанию Просели задние пружины
Добрый день. Столкнулся с проблемой просадки задних пружин. Зад кузова ниже переда, если смотреть по порогам. Сравнил с новой машиной друга: разница 40мм.
После обсуждения с дилером: говорят многие обращаются, но для отправки запроса производителю на гарантийность им нужно собрать 10-15 винов машин.
Если у кого есть или были аналогичные проблемы( есть в разных темах такая информация).
Решил заморочится и подать коллективную жалобу: нужны ВИН номера, отправляйте мне. Наберу номеров, отпишусь о достаточности и результаты ответа производителя расскажу в теме.
Koporob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 15:03   #2
AlexAL
Аватар для AlexAL
По умолчанию Re: Просели задние пружины
У меня водительская сторона ниже пассажирской на 1 см, если замерять по верхней кромке крыльев. Дилер нашёл такую разницу и у новых машин. Нужен vin ?
AlexAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 16:59   #3
Koporob
Сообщение от AlexAL Посмотреть сообщение
Думаю это не тот случай, если в новых машинах так. Здесь вопрос в том, что со временем пружины проседают и очень существенно. Предел текучести превышен и пружины "текут". Причина этому или неправильный расчёт изначально или некачественное сырьё или термообработка. В любом из этих случаев пользователь не виноват-моё мнение.
Старый 20.10.2020, 10:24   #4
evg_krd
Но кроме ВИНа нужно? Фото с замерами? Уровень на порог? Или?
Отчего считать? От земли до кромки крыла? От центра ступицы?
Старый 20.10.2020, 11:51   #5
Koporob
Фото не нужно, просили ВИНы машин с данной жалобой от клиентов.
Я сравнивал:
1. Высоту порога от земли со стороны переднего и заднего колеса. Сзади расстояние меньше. Почему обратил на просадки внимание- стал головой биться об открытый багажник, а раньше проходил свободно ( это видимо лично моя особенность).
2. Сравнил на двух машинах высоту от земли до края крыла на моей машине и 3х месячной. Разница составила 45 мм (5 мм на погрешность измерений) пусть будет 40мм.
Попробую еще раз измерить и фото сделать.
Старый 20.10.2020, 14:27   #6
Koporob
Фото измерений
Ориентировочно так измерялось. Кромка порога и колесной арки.
Первая цифра машине 2 года. Вторая - машине 3 месяца.
Старый 20.10.2020, 19:31   #7
Тай
Аватар для Тай
@Koporob, я тоже хотел поменять по гарантии. но заводская подвеска не устраивает - слабая. Даже для пустой машины мне не хватает ее - хочется большего
Старый 20.10.2020, 22:49   #8
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Koporob Посмотреть сообщение
Те цифры которые там написаны, это нормальная усадка пружин. Любых. Новые установленые выше, покататься с нормальной нагрузкой и они немного усядутся и в такой высоте и останутся, если хорошие. Если плохие то потом дальше садиться будут. 20 мм на морде и 45 мм на заднице за 2 года (я так подозреваю что 30-50к км пробега) это вообще нормально.
Старый 23.10.2020, 12:17   #9
Sergiusnet
Коллеги, такая проблема была у рестайлинговых kia sportage 3, при этом был выпущен бюллетень по которому дилер менял задние пружины на усиленные (или какие то там), замеры производились от верхней точки покрышки до края крыла. Я 17го октября проходил ТО на pajero sport 19 года и при жалобе на просевшие пружины мне было сказано что у всех так, хотя я понимаю что это не нормально. Нужно больше обращений чтобы дилер зачесался, свой вин готов предоставить
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2020, 09:39   #10
RSOUT
Аватар для RSOUT
Наверняка шведы уже что - нибудь усиленное сварганили..
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 11:42   #11
RSM 36
Всем привет. Вопрос, кто то менял уже себе задние пружины ? Авто уже 5 лет, чувствую, что пружины подъустали, при вывешенном авто пружины не возвращаются в свой стакан внизу, стоят выше на 3-4 см. Собственно в связи с этим 2 вопроса :
1. Кто знает арт. оригинальных пружин ?
2. Если, кто ставил не оригиналы, то какие ( арт. производитель ) и какие впечатления ?
Всем откликнувшимся спасибо
Старый 22.04.2022, 13:03   #12
garis007
Аватар для garis007
Поставил мягкий лифт комплект от рифа (аморты, пружины , панара).
Машина стала жёстче, управляемость отличная, ушла валкость.
Есть нюанс, рычаг ложится на отбойник, надо либо подрезать , либо рычаги менять. С установкой лебёдки ходов прибавилось, пока не планирую подрезать + ещё немножко просядет.
Оригиналы
4140A091 Задние пружины
4040A339 Передние
Старый 22.04.2022, 18:01   #13
RSM 36
А про KYB RK5004 - Пружина кто нибудь может, что сказать? Не намного дешевле оригиналов, но все же. Амортизатор кстати закуплены каябовские. Может есть смысл и пружины такие же поставить?
Старый 22.04.2022, 19:43   #14
Vadim SPB
Читал,что быстро проседали... но не именно эти,а вообще каябовские. Посмотрите в инете информацию.
Старый 22.04.2022, 20:29   #15
nick348
Авто: МПС3
Поставил RD5963, потому что зад просел, а при загрузке 300 кг в багажник так и вовсе неприлично просел. Результат +6 см. При загрузке в багажник 300 кг пружины держат очень хорошо. Плавность хода не рарушилась, разве что поначалу немного напрягала боковая раскачка на неровностях. Сейчас не замечаю или привык)
На очереди Тач Доги +20 мм на перед.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
