Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 24.10.2020, 09:06   #1
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Быстрая разряда АКБ
Всем привет. Проблема с АКБ с прошлого года или-же с электрикой сам не понимаю. Bluetooth штатный отключил акб зарядил прошло неделю и снова машина не заводится акб 16.08.18 покупал новый furukava с наступлением прохлад Машина тяжко стала заводиться может дело в сигнализации. Отпишитесь пожалуйста если у кого было такое. Акб отдавал на проверку все ок.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2020, 09:12   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Быстрая разряда АКБ
Блок BT отключен , теперь пришла пора замерить зарядку и ток потребления .
Старый 24.10.2020, 10:09   #3
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Варфоломей Посмотреть сообщение
Ужаса, конечно, много, но есть вопрос - Ток потребления в режиме выкл измеряли?
Старый 25.10.2020, 08:37   #4
Варфоломей
Если можно мультиметром, сам проверить могу. Только как понять. При запуске есль только.
По поводу потребления нет не замеряли.
Старый 25.10.2020, 09:23   #5
andpuxa
у китайских гу, которые могут управлять штатным усилком есть фича, не выключать мафон, а отправлять в сон, возможно, что усилок тоже не выключается, от того и утечка идет.
утечка меряется мультимером в режиме амперметра, включенного в разрыв цепи акб
Старый 26.10.2020, 19:01   #6
Варфоломей
Головное устройство штатное от пыжика стоит DVM-4007 ХЗ может что-то с ним. Пока короче проблем нет ни у кого таких или не было.
Пока надеюсь что до декабря погода такая будет))) а то всё с толкача.
Старый 26.10.2020, 19:05   #7
YuginZ
Аватар для YuginZ
Штатное . Китайский Phantom .Были проблемы по току потребления .
Старый 26.10.2020, 21:37   #8
Alexxander
Зажигание выкл и все выкл. Снимаете землю, мультиметр на амперы и замеряете между снятой клеммой и минусом аккумулятора. Далее зажимаете вниз датчик откр капота и вкл сигнализацию. Показания в студию для обсуждения.
Старый 27.10.2020, 09:22   #9
Варфоломей
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Спасибо попробую. От игл от мультиметра провода отвалились)) припаяю проверю отпишусь. Всё не ладно((
Старый 06.12.2020, 17:53   #10
Варфоломей
Всем привет Народ. Нашол причину разряда акб проблема в центральном замке, или в штатной сигнализации. В итоге стал ставить на центурион сигналку и всё стало работать нормально акб заводит машину, ни знаю почиму штатка жрёт так инергию гены, но причина найдена. Если у кого разряжается акб возможно штатка всем удачи.
Старый 17.05.2022, 22:03   #11
WIKTOR-33
Аватар для WIKTOR-33
У меня стартер сажал. Поменял и всё прошло.
WIKTOR-33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
